Dosepower Geschrieben September 25, 2023 at 16:46 Geschrieben September 25, 2023 at 16:46 Moin kurze frage. die warp 1 kann ja leider kein OCPP. Wäre es Technisch möglich das die Warp 2 die Warp 1 Steuern könnte wenn diese im gleichen Netzwerk ist? Grüße Dosepower Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 26, 2023 at 08:45 Geschrieben September 26, 2023 at 08:45 Technisch wäre das möglich, aber es wird aktuell nicht unterstützt und es gibt auch keine Pläne dazu. Mit etwas Programmierkenntnissen kannst du dir aber die Warp1-OCPP-Firmware bauen. Die unterstützen wir nicht offiziell, weil du damit entweder den integrierten ESP32-Prozessor hart am Limit fährst oder auf einige der anderen Funktionen verzichten musst, wofür du die Modulliste auf deine Bedürfnisse abstimmen musst. Mit „etwas Programmierkenntnissen“ ist gemeint, dass du nach Anleitung die Entwicklungsumgebung nach einrichten und die Firmware kompilieren musst. Dazu musst du nur die Modulliste anpassen aber keine Zeile Code programmieren. Zitieren
rtrbt Geschrieben September 26, 2023 at 09:30 Geschrieben September 26, 2023 at 09:30 On 9/26/2023 at 10:45 AM, MatzeTF said: Dazu musst du nur die Modulliste anpassen aber keine Zeile Code programmieren. Oder statt dem warp-Environment das warp_with_ocpp-Environment kompilieren. Zitieren
Dosepower Geschrieben September 30, 2023 at 08:12 Autor Geschrieben September 30, 2023 at 08:12 okay danke ist halt immer so eine sache wenn da durch die cpu am Limit, ist halt nichts offizielles. oder würdet ihr sagen das es unbedenklich ist? Zitieren
MatzeTF Geschrieben October 2, 2023 at 08:37 Geschrieben October 2, 2023 at 08:37 Wenn es unbedenklich wäre, würden wir es offiziell veröffentlichen. 😉 Falls deine Frage darauf abzielt, ob etwas kaputtgehen kann: Nein. Durch die OCPP-Firmware werden weder dein Fahrzeug, noch deine Wallbox Schaden nehmen. Es könnte nur halt passieren, dass du nicht laden kannst, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Meine Empfehlung wäre daher, ungenutzte Funktionen beim Bauen der Firmware zu deaktivieren. Dann sollten genug Ressourcen frei sein, damit deine Warp1 auch mit OCPP zuverlässig funktioniert. In der offiziell veröffentlichten Firmware können wir das nicht machen, weil dann ja manch anderen Nutzern eine Funktion fehlt. Zitieren
