WEM Strommessung ungenau und Schützabschaltung nach Ladeende
Geschrieben (bearbeitet)
ich betreibe meinen Warp 2 Pro Charger mit dem WEM für die Überschussladung mit Phasenabschaltung. Für die Strommessung nutze ich den SDM630 mit den 100/5A Klapptstromwandlern.
Das Problem hierbei ist jedoch die Abweichung unseres Hausstromzählers zum SDM630 Stromzähler des WEMs in Höhe von ca. 150 Watt. Während wir bereits 80 Watt aus dem Netz ziehen, zeigt der SDM630 eine Einspeisung von etwa 70 Watt an.
Wir haben außerdem einen Stromspeicher und beim Regelverhalten des WEMs sehr konservativ(-200 Watt) eingestellt, damit die Wallbox den Speicher nicht leer saugt. Die Differenz zwischen den Stromzählern sorgt nun dafür, dass dieses Regelverhalten nicht sauber funktioniert und unseren Speicher leer saugt. Erschwerend kommt hinzu, dass unser AlphaESS Stromspeicher relativ träge reagiert.
Eine gewisse Abweichung zwischen den verschiedenen Messsystemen ist logisch. Gibt es deshalb evtl. die Möglichkeit oder zumindest Überlegungen dazu einen Offset in der Software einzustellen, um die Stromzähler zu „synchronisieren“ und das Regelverhalten somit zu optimieren? Das wäre m. E. die sauberste Lösung, da es je nach Einbausituation der CTs und den Bauteilen zueinander mal mehr, mal weniger Abweichungen geben wird. Evtl. würde auch ein noch konservativeres Regelverhalten < -200 Watt Sinn ergeben.
Eine weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen würde ist das Verhalten des WEMs bei Phasenumschaltung wenn nicht (mehr) geladen wird. Wird die Ladung 3-phasig beendet, bleibt das Schütz geschalten. Wir haben eines von Hager verbaut und dieses summt und wird leicht warm, wenn die Spulen angezogen sind. Aus Gründen der Haltbarkeit wäre es m. E. sinnvoll das Schütz nach Beendigung des Ladevorgangs immer wieder auf 1-phasig zu schalten. Ist sowas evtl. geplant?
bearbeitet von Nitrox09
Also da passt etwas nicht. Der SDM630 ist ein geeichter Zähler mit einem Messfehler < 1 %. Der Hausstromzähler muss mindestens genauso akkurat sein. Wenn der SDM630 richtig liegt, würdest du permanent 150 W zu viel Stromverbrauch bezahlen. Das wären jedes Jahr 1315 kWh bzw. ca. 400 €. Wenn du vermutest, dass der Hausstromzähler so weit daneben liegt, und du das nicht bezahlen möchtest, solltest du dich bei deinem Energieversorger beschweren. 😉
Wahrscheinlicher ist eher, dass der Hausstromzähler richtig liegt und der SDM630 nicht korrekt angeschlossen ist. Meine Vermutung ist, dass die Klappwandler vom SDM630 nicht direkt hinter dem Stromzähler angebracht sind, sondern dazwischen ein Abzweig ist, an dem irgendein Verbraucher hängt. Gerade bei nachgerüsteten Batteriespeichern ist die Verkabelung im Sicherungskasten oft sehr chaotisch. Ich habe schon Kästen gesehen, bei denen nicht nur der vom Zähler kommende Netzanschluss, sondern auch zwei ähnliche Stränge für die Hausverbraucher dreimal von Zähler ganz links zum Sicherungsfeld ganz rechts gingen. Bitte überprüfe nochmal, bzw. lasse überprüfen, ob die Klappwandler wirklich an den Leitungen angebracht sind, die direkt vom Zähler kommen. Es darf dazwischen keine Abzweige geben, auch nicht zum Batteriespeicher.
Sinnvollerweise solltest du am besten zuerst überprüfen, ob das, was auf dem Webinterface des WEM angezeigt wird, auch das ist, was auf dem Display des Zählers angezeigt wird. Wenn du vier Mal auf die P-Taste drückst, sollte oben der Momentanbezug in kW angezeigt werden. Dieser Wert sollte mit der Leistungsaufnahme auf der Statusseite des WEM übereinstimmen.
Das ist aktuell nicht vorgesehen. Die Abweichung sollte bei korrekt installierten Zählern unter 2 % liegen (< 1 % pro Zähler). Da bei PV-Überschussladen der Netzbezug auf 0 geregelt wird, sollte die Abweichung unter 2 W liegen (Genauigkeit der Nullpunkte), was unterhalb dessen liegt, wie akkurat ein Fahrzeug den erlaubten Ladestrom nutzt, und somit egal ist. Liegt die Zählerabweichung nicht in dem Bereich, muss die Zählerinstallation korrigiert werden. Einen Betrieb mit falsch installierten Zählern unterstützen wir nicht.
Möglich ist das allerdings trotzdem über die Recovery-Seite des Energy Managers (http://wem-abc/recovery). Du kannst testweise mal das hier in das obere große Feld (unter API) kopieren und dann auf „Call API“ klicken. Dann sollte darunter der Code „200“ erscheinen.
{"method":"PUT","url":"/energy_manager/config_update","payload":{"contactor_installed":null,"phase_switching_mode":null,"excess_charging_enable":null,"default_mode":null,"auto_reset_mode":null,"auto_reset_time":null,"guaranteed_power":null,"cloud_filter_mode":null,"relay_config":null,"relay_rule_when":null,"relay_rule_is":null,"input3_rule_then":null,"input3_rule_then_limit":null,"input3_rule_is":null,"input3_rule_then_on_high":null,"input3_rule_then_on_low":null,"input4_rule_then":null,"input4_rule_then_limit":null,"input4_rule_is":null,"input4_rule_then_on_high":null,"input4_rule_then_on_low":null,"target_power_from_grid":-250}}
Die -250 am Ende kannst du nach Bedarf anpassen. Bitte beachte, dass anschließend im Webinterface das Feld für das Regelverhalten leer ist, da der Wert außerhalb des vorgesehenen Bereiches liegt. Da kannst trotzdem dort wieder einen Wert auswählen oder das Feld leer lassen, wenn du andere Einstellungen auf der Seite änderst.
Selbst wenn das funktioniert, solltest du trotzdem deiner inkorrekten Zählerinstallation auf den Grund gehen!
Das steht schon auf unserer Todo-Liste, aber nicht sehr weit oben weil das nicht ganz einfach ist. Wenn der Normalfall einphasig ist und ein gerade angeschlossenes Fahrzeug dreiphasig geladen werden soll, muss sofort eine Phasenumschaltung mit CP-Trennung durchgeführt werden. Manche Fahrzeuge mögen es aber nicht, wenn direkt nach dem Einstecken das CP-Signal verschwindet, und gehen dann in einen Fehlerzustand und lassen sich nicht mehr laden, bis der Stecker einmal aus- und wieder eingesteckt wird, woraufhin sich das Spiel wiederholen würde.
bearbeitet von MatzeTF
Am 25.9.2023 um 12:11 schrieb MatzeTF:
Schön, wenn es so einfach wäre. Die CTs vom SDM630 sind direkt hinter dem Zähler. Danach wird erst verteilt.
Die CTs für die Verbrauchsmessung unseres Speicher sind auf der gleichen Leitung. Deren Messung stimmt exakt mit der, der Zählers überein. Ein Positionstausch der CTs brachte auch keine Änderung mit sich. Es ist halt unlogisch, dass der SDM630 anders zählt, obwohl er auf der gleichen Leitung hängt.
Die Messung vom WEM und das Display des SDM630 passen.
Bei einer Einspeisung von 11 kW und einer Abweichung von 110 W beträgt der Messfehler 1 %, was im Bereich der Toleranz liegt. Wie sieht es aber aus, wenn am Hausanschluss kein Strom fließen sollte, weil entweder ein Fahrzeug oder der Batteriespeicher geladen wird?
Die von mir geschilderte Sachverhalt bezog sich auf den Zustand, wenn keine Produktion und kein großer Verbraucher vorhanden sind.  Sprich eine Grundlast von ca. 450 Watt/h, die dann vom Stromspeicher abgedeckt wird. Der Verbrauch am Zähler geht dann Richtung 0.
Dieser Unterschied von 100-150 Watt zwischen den Zählern besteht unabhängig davon, wie viel Leistung gerade gezogen oder eingespeist wird.
Der Zähler vom Energieversorger ist auf den Bildern nicht zu sehen. Kann der die Momentanleistung anzeigen und falls ja, stimmt sie mit dem Zähler vom Batteriespeicher überein oder liegt der Wert zwischen den Werten der Zähler von Batteriespeicher und WEM?
