julian2701 Geschrieben September 8, 2023 at 08:38 Share Geschrieben September 8, 2023 at 08:38 Hallo zusammen, ich habe eine WARP2 Smart (mit 11kW installiert) und eine 5,88kWp PV. Ich würde gerne eine „einfache“, smarte 1p/3p-Umschaltung realisieren ohne extra Stromzähler. Die Theorie dahinter wäre, generell nur 1p zu nutzen (und damit tagsüber PV-Überschuss feiner zu regeln), aber nachts zum Teil auch mit 3p vom Netz zu laden. Wäre es hier denkbar einen Shelly 3 Pro (https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-1) zu nutzen, den man entsprechend programmiert schaltet? Danke, VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben September 8, 2023 at 10:02 Share Geschrieben September 8, 2023 at 10:02 (bearbeitet) Prinzipiell sollte das möglich sein. Während du die Phasen umschaltest, musst du bei der WARP2 über die API die CP-Trennung aktivieren. Dann kannst du gefahrlos umschalten. Wenn du ohne CP-Trennung umschaltest, kannst du dir damit die Ladeelektronik deines Autos braten. 😉 Du musst dir also ein Programm bauen, das folgendes macht: (Ladestrom der Wallbox auf 0 begrenzen) CP-Trennung bei der Wallbox aktivieren Wallbox abfragen und warten, bis sie CP getrennt meldet. Shelly schalten CP-Trennung bei der Wallbox deaktivieren (Ladestrom der Wallbox auf maximum stellen) Den Ladestrom über die API setzen (siehe Externe Steuerung) ist optional. Prinzipiell mögen die Autos das lieber, als ihnen einfach CP zu klauen, geht aber auch ohne. Nach einem Stromausfall bzw. Neustart muss der Shelly immer ausgeschaltet sein, damit nicht ohne CP-Trennung weitere Phasen hinzugeschaltet werden. bearbeitet September 8, 2023 at 10:04 von MatzeTF Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
