Michael_ Geschrieben August 18, 2023 at 09:38 Share Geschrieben August 18, 2023 at 09:38 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe einen WARP2 Charger Pro und möchte PV Überschussladen mit EVCC und einem Raspberry PI umsetzen. Den MQTT Broker habe ich per Anleitung installiert. In der Konfiguration habe ich "allow_anonymous true" eingefügt, damit die Verbindung ohne Benutzer und Kennwort funktioniert. Der Status der Wallbox sieht so aus: Weiterhin ist in der Wallbox MQTT aktiviert und die externe Steuerung eingeschaltet. EVCC wurde installiert. Ladeoption: Min+PV Ich sehe die Oberfläche: Der verfügbare Überschuss wird angezeigt. Das Problem ist nun, dass beim Laden des Autos wird dieses nicht dem PV Überschuss geladen wird. Wenn sich der PV Überschuss ändert, lädt das Fahrzeug einfach mit der zuvor eingestellten Leistung weiter. Scheinbar funktioniert die Kommunikation zwischen Wallbox und EVCC nicht korrekt. Das Webinterface zeigt mir folgenden Fehler an: Die Konfiguration von EVCC sieht so aus: # open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: debug levels: cache: error # unique installation id plant: 5932d1dfa3aff4f7c528c15b38d83b14e343c2ab0a1ecc0bc027eeeb8c604bbd interval: 10s # control cycle interval meters: - type: template template: rct-power usage: grid host: 192.168.178.32 name: grid1 - type: template template: rct-power usage: pv host: 192.168.178.32 name: pv2 chargers: - type: template template: tinkerforge-warp host: raspberrypi port: 1883 topic: warp2/WvC energymanager: n name: wallbox3 loadpoints: - title: Garage charger: wallbox3 mode: minpv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: false site: title: My home meters: grid: grid1 pv: - pv2 Hat jemand ein Idee, woran das Problem liegen könnte? Besten Dank, Michael bearbeitet August 18, 2023 at 09:59 von Michael_ Text hinzugefügt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Michael_ Geschrieben August 18, 2023 at 10:55 Autor Share Geschrieben August 18, 2023 at 10:55 Nachtrag: Ich habe noch festgestellt, dass die dynamische Regelung des erlaubten Ladestroms funktioniert. (Wasserkocher daheim eingeschaltet und der erlaubte Strom wird reduziert) Und: Die Fehlermeldungen im Webinterface des EVCC erscheinen immer dann, wenn ich mit der App des Wechselrichters (RCT Power App) ebenfalls auf den WR zugreife. Das habe ich natürlich gemacht, um zuschauen, ob die Regelung von EVCC funktioniert. Kennt jemand das Problem und hat eine Idee zur Lösung? Alternativ habe ich noch einen Shelly Stromsensor daheim. Diesen könnte ich notfalls ja auch anstelle des RCT Wechselrichters einbinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben August 21, 2023 at 09:44 Share Geschrieben August 21, 2023 at 09:44 Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was aktuell noch das Problem ist. Funktioniert Überschussladen so, wie es soll, wenn die App des Wechselrichters nicht läuft? Und nur, wenn die App läuft, funktioniert es nicht mehr und EVCC produziert die Fehlermeldungen? In dem Fall sieht es so aus, als kann der Wechselrichter einfach nicht mehrere Clients gleichzeitig bedienen, also EVCC und App gleichzeitig. Dagegen wird man wahrscheinlich nichts machen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Michael_ Geschrieben August 21, 2023 at 18:02 Autor Share Geschrieben August 21, 2023 at 18:02 (bearbeitet) Hallo, wenn die Wechselrichter App parallel läuft, funktioniert die Regelung gar nicht und ich bekomme diese Fehlermeldungen. Wenn die WR App nicht läuft, funktioniert die Regelung im Grunde gut. Allerdings habe ich auch in diesem Fall festgestellt, dass dass mir evcc alle paar Minuten eine Invalid Response anzeigt. (SoC der Hausbatterie kann nicht gelesen werden) Seltsam, denn in diesem Fall sollte eigentlich kein paralleler Zugriff mehr vorhanden sein. Jedoch scheint das für die Regelung (derzeit) keine Rolle zu spielen, da ja nur der SoC kurzzeitig weg ist und der PV Überschuss noch gelesen werden kann. Ein Problem könnte es jedoch geben, wenn ich Kommandos benutzen will, die den SoC benötigen. (Z.B. bufferStartSoc) Das Problem wird auch im Github Forum diskutiert. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9292#discussion-5498340 Gruß, Michael bearbeitet August 22, 2023 at 03:56 von Michael_ Text ergänzt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
