poohnet Geschrieben August 16, 2023 at 10:33 Geschrieben August 16, 2023 at 10:33 Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bin ich ja auch stolzer Besitzer eines Energy Managers und die Steuerung meiner (um die CP-Trennung nachgerüsteten) WARP1 on Steroids funktioniert (fast) perfekt. 🙂 Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass ein Reboot der Wallbox in der Energiebilanz reproduzierbar einen Peak von 65.534W (d. h. 64k-1) verursacht, wodurch das Diagramm durch die Skalierung praktisch nutzlos wird: Besonderheit: Der Stromzähler (SDM630) ist in der UV installiert und ich stelle die Werte per MQTT bereit. Hat jemand eine Idee, wodurch der Peak verursacht wird bzw. wie man das verhindern (und evtl. sogar bereinigen) kann? Vielen Dank und Gruß Thomas P. S. Auf der Statusseite ist weiterhin alles in Ordnung, hier ist kein Peak zu sehen... Zitieren
MatzeTF Geschrieben August 16, 2023 at 11:31 Geschrieben August 16, 2023 at 11:31 Was misst der Stromzähler? Nur den Stromverbrauch der Wallbox? Wohin werden die Werte per MQTT gesendet? An die Wallbox? Zitieren
poohnet Geschrieben August 16, 2023 at 12:02 Autor Geschrieben August 16, 2023 at 12:02 On 8/16/2023 at 1:31 PM, MatzeTF said: Was misst der Stromzähler? Nur den Stromverbrauch der Wallbox? Ja, er hängt zwischen dem Schütz des WEM und der Wallbox. On 8/16/2023 at 1:31 PM, MatzeTF said: Wohin werden die Werte per MQTT gesendet? An die Wallbox? Ja, ich sende "/meter/state_update" mit state=2 und type=2, sobald die MQTT-Verbindung steht (d. h. nach Empfang des Topics "/mqtt/state"), alle fünf Sekunden "meter/values_update" und "meter/phases_update" und alle 15 Sekunden "meter/all_values_update" (alles an WARP). Jetzt wo ich drüber nachdenke: Könnte das evtl. dadurch verursacht werden, dass das "/meter/state_update" gesendet wird, bevor erstmalig Daten übertragen wurden? Zitieren
MatzeTF Geschrieben August 16, 2023 at 13:11 Geschrieben August 16, 2023 at 13:11 (bearbeitet) On 8/16/2023 at 2:02 PM, poohnet said: Jetzt wo ich drüber nachdenke: Könnte das evtl. dadurch verursacht werden, dass das "/meter/state_update" gesendet wird, bevor erstmalig Daten übertragen wurden? Ja, das wäre aktuell meine Vermutung. Nach dem state_update behauptet das Zählermodul, Werte zu haben, hat aber keine, bzw. nur NAN-Floats. Probier doch mal aus, was passiert, wenn du vor dem state_update einmalig einen Power-Wert von 0 an values_update sendest. Edit: Mein Vorschlag funktioniert nicht, weil value_update vor dem state_update ignoriert wird. Das müssen wir in der Energy Manager Firmware fixen. bearbeitet August 16, 2023 at 13:26 von MatzeTF Zitieren
poohnet Geschrieben August 16, 2023 at 13:43 Autor Geschrieben August 16, 2023 at 13:43 On 8/16/2023 at 3:11 PM, MatzeTF said: Edit: Mein Vorschlag funktioniert nicht, weil vor value_update vor dem state_update ignoriert wird. Stimmt, kann ich bestätigen 🙃 Zitieren
photron Geschrieben August 16, 2023 at 14:30 Geschrieben August 16, 2023 at 14:30 Diesen Peak siehst du nur auf der Energiebilanzseite des Energy Managers? Aber nicht auf der Stromzählerseite der Wallbox? Welche Softwareversioen (WEM und WARP1) laufen da? Zitieren
MatzeTF Geschrieben August 16, 2023 at 14:41 Geschrieben August 16, 2023 at 14:41 Ist gefixt und kommt in die nächste Energy Manager Firmware rein. Zitieren
poohnet Geschrieben August 16, 2023 at 14:47 Autor Geschrieben August 16, 2023 at 14:47 On 8/16/2023 at 4:30 PM, photron said: Diesen Peak siehst du nur auf der Energiebilanzseite des Energy Managers? Aber nicht auf der Stromzählerseite der Wallbox? Richtig. On 8/16/2023 at 4:30 PM, photron said: Welche Softwareversioen (WEM und WARP1) laufen da? Beide selbstgebaut mit Repo-Stand von Mitte/Ende letzter Woche. On 8/16/2023 at 4:41 PM, MatzeTF said: Ist gefixt und kommt in die nächste Energy Manager Firmware rein. Perfekt, vielen Dank. Dann aktualisiere ich meinen Fork heute Abend mal und baue eine neue Firmware 🙂 Zitieren
poohnet Geschrieben August 16, 2023 at 17:23 Autor Geschrieben August 16, 2023 at 17:23 Sieht erstmal gut aus, zweimal neugestartet, kein neuer Peak mehr in der Energiebilanz 😀 Besten Dank für die schnelle Korrektur! Zitieren
