ESP32 Ethernet Brick standalone
Udo
Welche Daten? Der ESP32 Ethernet Brick ist dafür ausgelegt, dass du dich mit dem Brick Viewer zu ihm verbindest und die Daten der angeschlossenen Bricklets dann im Brick Viewer siehst. Wenn du dich mit dem Handy zum ESP32 Ethernet Brick verbindest, kannst du nur Einstellungen für das Netzwerk und ähnliches verändern und ansehen, welche Bricklets angeschlossen sind, aber nicht, was für Daten sie liefern. Eine Brick Viewer App für Handys gibt es nicht.
Wenn du die Daten von angeschlossenen Bricklets im Webinterface des ESP32 Ethernet Brick anzeigen möchtest, musst du die ESP32-Firmware anpassen und die gewünschte Funktionalität selbst programmieren, kompilieren und dann auf den ESP32 Ethernet Brick hochladen.
  • 4 months later...
Hallo Matze TF
ich drei energymonitore mit den ich meine UV vom Haus auslese L1,L2 und L3 .die Werte kann ich über den Viewer sehen Funktioniert soweit gut .Jetzt möchte ich
die Werte die Ausgelesen werden ,Spannung,Strom u.s.w in node-red mit einen Knoten Auslesen und dann weiterverarbeiten .z.B mit Pushover eine Meldung geben,wenn der
Strom zu hoch ist .Dafür muss ich die Daten aus den ESP32 nach node-red bekommen .Ich habe alles auf einen Raspi und kann mit den Exec knoten von node-red die Daten
aus dem Programm sehen ist aber alles vom Python Programm .Ich brauche die Variablen .
bearbeitet von Udo
Schau dir mal das Tutorial zur ESP32-Firmware an. Dann musst du dir ein Backend-Modul bauen, das deine drei Bricklets regelmäßig nach den Strom- und Spannungswerten fragt und diese in einem „state“ zur Verfügung stellt. Wann du dann MQTT aktivierst, kannst du die Daten in Node Red per MQTT empfangen.
