Kann mir jemand helfen bei Can Bus will bisschen was ausprobieren. Bekomme es aber nicht hin das ich Can Bus Signale empfange oder schicken  beim Brick Viewer.
Habe als Can Bus Sender (2) TRU COMPONENTS TC-9474804 CAN bus USB, CAN bus, Sub-D9 no galvanic isolation 5 V DC 1 pc
 Habe bei beiden Seiten an den 120 Ohm wiederstand gedacht. Beim can bus von tinkerforge ist Termination On und beim anderen ist der 120ohm widerstand angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus
LG Marian
Kann es daran liegen, dass ich kein GND angeschlossen habe?  Auf Wikipedia steht das er optional ist. Weil sobald ich über Brick Viewer Write Frame drück leuchtet den Error leuchte rot beim tinker Forge can bus
Das USB CAN Gerät hat ja keinen Masse/GND-Kemme, das kanst du also nicht anschließen.
Mir ist unklar die wie 120Ohm-Klemme zu verstehen ist. Leider schweigt sich die Anleitung aus. Muss da ein 120Ohm Widerstand angeschlossen werden, oder ist dort ein 120Ohm Widerstand innen drin?
Hast du CANL an CANL angeschlossen und CANH an CANH? Oder hast du das vertauscht?
Entferne mal die beiden kurzen Kabel, die du zwischen CANL/H und 120Ohm R+/- geschraubt hast. Falls das nicht hilft, stelle mal die Terminurung auf dem CAN Bricklet 2.0 auf Off. Man kann auch zu viel terminieren.
Geschrieben (bearbeitet)
Danke hat geholfen als ich den Wiederstand weggenommen habe hat es funktioniert.
Habe leider es so verstanden das man diesen braucht.
Quelle Wiki.
Danke für die Hilfe
bearbeitet von Marian
