yvo Geschrieben July 30, 2023 at 12:39 Geschrieben July 30, 2023 at 12:39 Hallo TinkerUnity Ich wurde von RS-Online auf eine mir noch unbekannte Reihe von Einplatinen-Rechnern aufmerksam gemacht: ROCK Single Board Computers Frage: Könnten diese auch mit einem Tinkerforge HAT betrieben werden? Kennt jemand diese Rechner und was sind die Erfahrungen in einem industriellen Umfeld? Mit dem Ubuntu als Betriebssystem wäre zumindest die Grundlage für Tinkerforge gegeben, oder? Zum Beispiel der Radxa ROCK 4C+? Der Link führt zur Spezifikation der Ein- und Ausgänge, auf welchen ein HAT aufgesetzt würde. Freue mich auf allfällige Rückmeldungen und Gruss, Yvo Zitieren
rtrbt Geschrieben August 1, 2023 at 14:08 Geschrieben August 1, 2023 at 14:08 Die Pinleiste scheint kompatibel zum HAT Brick zu sein. Zumindest die SPI-Pins die wir auf jeden Fall brauchen (19, 21, 23) sind korrekt. Es kann sein, dass das HAT nicht automatisch detektiert wird. Wenn das der Fall ist, musst du dir eine Konfiguration für den Brick Daemon schreiben, der den CS-Pins für jeden Port korrekt setzt. Das ist hier: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/HAT_Brick.html#kompatibilitat-zu-anderen-boards-und-images erklärt. Das sollte also funktionieren (alle Angaben ohne Gewähr ;) ) Was ich noch gefunden habe: https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware/gpio Quote SPI Pin 19, 21, 23, 24 also route to the pins of SPI flash on board. If the ROCK 4 model has SPI flash soldered on board, the SPI function is not available on GPIO header. Das scheint aber laut https://wiki.radxa.com/Rockpi4/hardware/spi_flash eher ältere Modelle zu betreffen. Zitieren
yvo Geschrieben August 1, 2023 at 14:19 Autor Geschrieben August 1, 2023 at 14:19 Heja rtrbt Ganz grossen Dank für Deine ausführliche Rückmeldung. Super. Allenfalls probiere ich das mal bei einem nächsten Projekt aus. Gruss, Yvo Zitieren
