Udo Geschrieben July 15, 2023 at 20:42 Geschrieben July 15, 2023 at 20:42 Hallo ich habe 3 Energy Monitor Bricklet in meiner UV und möchte die Namen änder ,in L1 L2 und L3 ,wie geht das Udo Zitieren
rtrbt Geschrieben July 19, 2023 at 10:40 Geschrieben July 19, 2023 at 10:40 Dafür kannst du den Brick Viewer benutzen: Unter Updates/Flashing das Bricklet auswählen, dann sollte es auf den Bricklet-Tab wechseln. Da die neue UID eintragen und auf Save UID klicken. Zitieren
Udo Geschrieben July 19, 2023 at 12:45 Autor Geschrieben July 19, 2023 at 12:45 (bearbeitet) Am 19.7.2023 um 12:40 schrieb rtrbt: Dafür kannst du den Brick Viewer benutzen: Unter Updates/Flashing das Bricklet auswählen, dann sollte es auf den Bricklet-Tab wechseln. Da die neue UID eintragen und auf Save UID klicken. Hallo Super hat geklappt Dankeschön ,hatte danach Probleme ,er kam nicht aus dem Bootloader raus ,habe ich mit der alten Version geflasht und wieder die neue drauf ,dann ging es wieder Udo bearbeitet July 19, 2023 at 14:03 von Udo Zitieren
