MBOB Geschrieben June 22, 2023 at 10:13 Share Geschrieben June 22, 2023 at 10:13 Master-Brick mit PoE-Extension über localhost angeschlossen. Werte für statische IP eingegeben. SAVE im Viewer gedrückt > Meldung "Erst nach dem Reset wirksam" Welcher Reset ist gemeint? Der Reset im Reiter des Viewers beim Materbrick? oder der Reset-Knopf am Brick? Funktioniert beides nicht; obwohl IP frei ist, SubNetMask richtig ist und Gateway richtig ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben June 22, 2023 at 12:06 Share Geschrieben June 22, 2023 at 12:06 On 6/22/2023 at 12:13 PM, MBOB said: Der Reset im Reiter des Viewers beim Materbrick? oder der Reset-Knopf am Brick? Das ist der gleiche Reset. Ja, das ist der Reset der gemeint ist. Hast du auf dem Master Brick die aktuelle Firmware 2.5.2 laufen? Blinkt/Leuchtet an der RJ45 Buchse die linke/orange LED? Hast du mal ein anderes Netzwerkkabel probiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben June 24, 2023 at 10:34 Autor Share Geschrieben June 24, 2023 at 10:34 Nur mit dem MasterBrick 2.1 Firmware 2.5.2 (UID 6KTvfH) funktioniert es nicht!. Masterbrick 3.1 und gleiche PoE-Extension funktioniert einwandfrei! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben June 26, 2023 at 07:47 Share Geschrieben June 26, 2023 at 07:47 Genau die Kombination (Master Brick 2.1 Firmware 2.5.2) habe ich hier gerade noch mal getestet und es funktioniert. Hast du vielleicht ein Kontaktproblem in den oberen Stapelsteckern des Master Brick 2.1? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
