cord Geschrieben June 21, 2023 at 16:38 Geschrieben June 21, 2023 at 16:38 Hi, ich beobachte spontane Reboots an meiner Warp2 (2.1.2-64394038), die ich mir nicht durch einen äußeren Einfluss erklären kann. Kennt jemand das Problem und ggf. Abhilfe? Danke. Ich habe zwei Debug-Report gesichert, die ich zur Verfügung stellen kann. Es sieht dabei im wesentlichen so aus: 0,493 **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.1.2-64394038 **** 0,493 314K RAM SYSTEM 293876 HEAP BYTES FREE 0,504 READY. 0,504 Last reset reason was: Software reset due to exception/panic. 0,926 Mounted data partition. 73728 of 3538944 bytes (2.1 %) used 1,142 WARP2 Charger config version: 2.0.0 1,143 ESP32 Ethernet Brick UID: Yrc 1,776 Had to configure soft AP IP address 1 times. 1,777 Wifi soft AP started 1,777 SSID: warp2 2,732 MAC address: C4:5B:BE:3C:D9:35 2,733 IP address: 10.0.0.1 4,376 Ethernet started 4,377 Ethernet connected 4,389 Ethernet MAC: C4:5B:BE:3C:D9:37, IPv4: 192.168.222.70, Full Duplex, 100 Mbps 4,389 Ethernet got IP address: 192.168.222.70 4,490 Set timezone to Europe/Berlin 4,502 No Real Time Clock 2.0 Bricklet found. Disabling Real Time Clock 2.0 support. 4,791 Found 1 records. First is 1, last is 1 4,805 Last charge record size is 2304 (2304, 0) 5,014 Web interface authentication enabled. 5,165 WireGuard enabled. Waiting for NTP time sync. 5,304 mDNS responder started 5,592 This is warp2 (warp2-Yrc), a WARP2 Charger Pro 22kW 2023-06-19 11:17:28,149 NTP synchronized at 22,376! 2023-06-19 11:17:28,937 Got NTP sync. Connecting to WireGuard peer fritz.box:55413 2023-06-19 11:17:30,011 Wireguard connection established 2023-06-19 11:22:07,634 Wrote last uptime to flash Cord Zitieren
rtrbt Geschrieben June 22, 2023 at 07:18 Geschrieben June 22, 2023 at 07:18 Der vollständige Debug-Report wäre sehr hilfreich. Entweder hier oder per PM. Zitieren
MatzeTF Geschrieben June 23, 2023 at 15:50 Geschrieben June 23, 2023 at 15:50 Sehe ich das so richtig? Auf deiner FritzBox ist für dein LAN das Subnetz 192.168.222.0 mit Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt. Die Warp2 bekommt per DHCP die IP 192.168.222.70 zugeteilt. Für die WireGuard-Verbindung, die die Warp2 zur FritzBox aufbaut, ist die IP 192.168.222.195 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt Das würde bedeuten, dass sich die Subnetze für LAN und WireGuard überlappen. Ich bin mir nicht sicher, was genau du mit dieser Konfiguration erreichen möchtest. Zitieren
cord Geschrieben June 26, 2023 at 08:03 Autor Geschrieben June 26, 2023 at 08:03 Am 23.6.2023 um 17:50 schrieb MatzeTF: Sehe ich das so richtig? Auf deiner FritzBox ist für dein LAN das Subnetz 192.168.222.0 mit Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt. Die Warp2 bekommt per DHCP die IP 192.168.222.70 zugeteilt. Für die WireGuard-Verbindung, die die Warp2 zur FritzBox aufbaut, ist die IP 192.168.222.195 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt Das würde bedeuten, dass sich die Subnetze für LAN und WireGuard überlappen. Ich bin mir nicht sicher, was genau du mit dieser Konfiguration erreichen möchtest. Hm, da passt wirklich was nicht. War mir bisher nicht aufgefallen. Danke. Meine anderen wiregard Configs haben das Problem nicht... Zitieren
