ich beobachte spontane Reboots an meiner Warp2 (2.1.2-64394038), die ich mir nicht durch einen äußeren Einfluss erklären kann. Kennt jemand das Problem und ggf. Abhilfe? Danke. Ich habe zwei Debug-Report gesichert, die ich zur Verfügung stellen kann. Es sieht dabei im wesentlichen so aus:
                 0,493      **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.1.2-64394038 ****
                  0,493           314K RAM SYSTEM   293876 HEAP BYTES FREE
                  0,504  READY.
                  0,504  Last reset reason was: Software reset due to exception/panic.
                  0,926  Mounted data partition. 73728 of 3538944 bytes (2.1 %) used
                  1,142  WARP2 Charger config version: 2.0.0
                  1,143  ESP32 Ethernet Brick UID: Yrc
                  1,776  Had to configure soft AP IP address 1 times.
                  1,777  Wifi soft AP started
                  1,777      SSID: warp2
                  2,732      MAC address: C4:5B:BE:3C:D9:35
                  2,733      IP address: 10.0.0.1
                  4,376  Ethernet started
                  4,377  Ethernet connected
                  4,389  Ethernet MAC: C4:5B:BE:3C:D9:37, IPv4: 192.168.222.70, Full Duplex, 100 Mbps
                  4,389  Ethernet got IP address: 192.168.222.70
                  4,490  Set timezone to Europe/Berlin
                  4,502  No Real Time Clock 2.0 Bricklet found. Disabling Real Time Clock 2.0 support.
                  4,791  Found 1 records. First is 1, last is 1
                  4,805  Last charge record size is 2304 (2304, 0)
                  5,014  Web interface authentication enabled.
                  5,165  WireGuard enabled. Waiting for NTP time sync.
                  5,304  mDNS responder started
                  5,592  This is warp2 (warp2-Yrc), a WARP2 Charger Pro 22kW
2023-06-19 11:17:28,149  NTP synchronized at 22,376!
2023-06-19 11:17:28,937  Got NTP sync. Connecting to WireGuard peer fritz.box:55413
2023-06-19 11:17:30,011  Wireguard connection established
2023-06-19 11:22:07,634  Wrote last uptime to flash
Cord
Sehe ich das so richtig?
  • Auf deiner FritzBox ist für dein LAN  das Subnetz 192.168.222.0 mit Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt.
  • Die Warp2 bekommt per DHCP die IP 192.168.222.70 zugeteilt.
  • Für die WireGuard-Verbindung, die die Warp2 zur FritzBox aufbaut, ist die IP 192.168.222.195 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt
Das würde bedeuten, dass sich die Subnetze für LAN und WireGuard überlappen. Ich bin mir nicht sicher, was genau du mit dieser Konfiguration erreichen möchtest.
Am 23.6.2023 um 17:50 schrieb MatzeTF:
Hm, da passt wirklich was nicht. War mir bisher nicht aufgefallen. Danke. Meine anderen wiregard Configs haben das Problem nicht...
