tinktho Geschrieben June 12, 2023 at 21:57 Share Geschrieben June 12, 2023 at 21:57 Hallo, mir ist aufgefallen das meine WAP 2 entgegen der Anleitung, wonach Sie nur Änderungen senden sollte, immer den kompletten Status via MQTT in dem angegeben maximalen Sendeintervall sendet. Diesen Intervall habe ich auf 10 Sekunden gestellt. https://www.warp-charger.com/api.html#mqtt_config Hat jemand eine Idee was ich ändern könnte damit ich nur die Updates bekommen. Aktuell erzeugt Sie bei mir auf den Systemen durch die vielen Infos viel last. Danke schon mal ... 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_12: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_7: -12400 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox time_since_state_change: 2018528574 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_8: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_7: 124 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_5: 1688 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_13: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_2: 3957 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_20: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_1: 12439 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_4: -12349 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_24: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_1: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_5: 2095 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_3: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_1: 3977 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_4: 132 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_6: 3842 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_11: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_16: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox resistances_2: 683 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_17: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox resistances_1: 4294967295 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_21: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_6: 12384 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_18: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_3: -12342 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_15: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox charging_time: 0 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_9: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_14: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_10: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_23: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox voltages_2: 12310 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox adc_values_3: 132 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_6: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox uptime: 541978739 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_2: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_7: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_5: true 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_22: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_4: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox gpio_19: false 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox cp_pwm_duty_cycle: 1000 2023-06-12 23:32:54.733 MQTT2_wallbox led_state: 0 2023-06-12 23:33:00.727 MQTT2_wallbox time: 28110093 2023-06-12 23:33:00.727 MQTT2_wallbox synced: true 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_pongs_4: 0 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_pongs_3: 0 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_fds_5: -1 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_pongs_2: 0 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_fds_4: -1 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox worker_active: false 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_fds_2: -1 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_fds_1: -1 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox last_worker_run: 350508077 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_pongs_5: 0 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_fds_3: -1 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox queue_len: 0 2023-06-12 23:33:03.799 MQTT2_wallbox keep_alive_pongs_1: 0 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox slave_device_failure: 0 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox global_timeout: 0 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox illegal_data_access: 0 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox local_timeout: 3224635 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox illegal_function: 0 2023-06-12 23:33:03.804 MQTT2_wallbox illegal_data_value: 0 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_5: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_7: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox led_state: 0 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_22: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_19: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox cp_pwm_duty_cycle: 1000 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_4: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_15: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox charging_time: 0 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_21: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox resistances_1: 4294967295 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_3: -12342 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_18: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_6: 12384 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_3: 132 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_6: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_2: 12310 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_2: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox uptime: 541988733 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_14: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_9: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_23: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_10: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_5: 2098 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_1: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_20: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_1: 12432 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_2: 3957 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_13: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_24: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_4: -12349 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox resistances_2: 685 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_17: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_4: 132 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_1: 3976 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_6: 3842 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_3: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_16: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_11: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox time_since_state_change: 2018538568 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_8: true 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_7: -12400 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox gpio_12: false 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox voltages_5: 1690 2023-06-12 23:33:04.803 MQTT2_wallbox adc_values_7: 124 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben June 13, 2023 at 09:05 Share Geschrieben June 13, 2023 at 09:05 Wird wirklich alles immer mit maximaler Frequenz gesendet oder nur bestimmte Topics? Die meisten Topics enthalten mehrere Werte, und wenn sich einer davon ändert wird das ganze Topic gesendet. Zu den sich permanent ändernden Topics gehören insbesondere …/evse/low_level_state, aber auch …/info/ws und …/nfc/seen_tags. Topics wie z. B. …/info/version sollten nur einmal gesendet werden, da sie sich zur Laufzeit nie ändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
