seit dieser Woche ist einer meiner 2 Warp 2 Charger tot.
Es leuchtet keine blaue LED mehr, keine Netzwerkverbindung mehr.
Habe die 2 Feinsicherungen innen auf Durchgang gemessen, die funktionieren beide.
Habe an dem grauen Block in der Mitte gemessen: Unten an den Eingängen messe ich Spannung (400V) oben aber nichts mehr.
Ist dieser graue Block kaputt oder an was könnte es noch liegen?
was meinst du mit dem grauen Block? Meinst du das Schütz, welches die 400V schaltet? Dieses ist links neben den zwei Controllern.
Kannst du N jeweils gegen L1,L2 und L3 messen? Liegen da jeweils 230V an?
Das Schütz trennt "unten" von "oben" und verbindet/(schaltet) diese Seiten nur, wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist und dieses laden möchte. Es ist also richtig, dass oben keine Spannung anliegt.
Bitte messe mal am Schütz N (Anschluss 8) gegen L1,L2,L3 (Anschlüsse 2,4,6).
