jessegibson Geschrieben June 7, 2023 at 10:05 Share Geschrieben June 7, 2023 at 10:05 (bearbeitet) Ja servus, mein Script parametriert den maximalen Ladestrom der Wallbox alle 30 Sekunden (PV-Überschussladen). Nun wird die Wallbox diesen Wert sicherlich in ihr internes EEPROM schreiben, was diesen nach knapp über einem Monat zerstören würde, wenn wir von 100.000 Schreibzyklen ausgehen. Wie seht ihr das? bearbeitet June 7, 2023 at 10:07 von jessegibson Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben June 7, 2023 at 11:14 Share Geschrieben June 7, 2023 at 11:14 Das kommt darauf an, wie du den maximalen Ladestrom setzt: Wenn du evse/global_current_update verwendest, wird die Ladestromgrenze verändert, die auch im Webinterface auf der Statusseite als "Konfigurierter Ladestrom" angezeigt wird. Diese Stromgrenze wird in der Tat im Flash des Ladecontrollers gespeichert. Alternativ kannst du in den Ladeeinstellungen die externe Steuerung aktivieren und dann mit evse/external_current_update den Ladestrom setzen. Dieser Wert wird nicht im Flash gespeichert und ist deshalb auch der, der von z.B. EVCC verwendet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jessegibson Geschrieben June 7, 2023 at 12:18 Autor Share Geschrieben June 7, 2023 at 12:18 Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
