Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen, ich habe mir den ESP32, das E-Paper Display, den Switch und den 4-20mA Analog Ausgang bestellt.
Ich dachte das geht ganz easy, aber ich habe keine blassen schimmer wie ich mir eine eigene Software dazu schreiben kann.
Ich arbeite schon länger mit Visual Studio Code und schreibe eigene ESP32 Software, aber das bekomme ich nicht zum laufen.
Normal hat man in src die Main cpp Datei, die dann kompiliert wird.
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Tutorials/Tutorial_ESP32_Firmware/Tutorial.html
Das versteht ich nicht.
"um das jeweilige Tutorial-Modul zu aktivieren muss dessen Name am Ende der Optionen custom_backend_modules und custom_frontend_modules der entsprechenden .ini Datei hinzufügt werden"
Ich finde auch leider überhaupt nichts im Internet als Beispiel wo man anfangen kann.
Ich möchte einfach nur den Encoder drehen und die Ausgabe mA auf dem Display anzeigen.
Aktuell habe ich auf einem eigen Entwickelten ESP32 Pico einen 4-20mA Ausgang am laufen.
Mir hat einfach die Modulbauweiß gefallen und wollte das mal testen.
Aktuell ist es für mich einfacher den ESP +Hardware + Software selber zu machen, als hier nur eine Software zu erweitern.
Wäre super für eine Hilfestellung.
Danke.
Gruß Holger
https://www.auto-steuerung.de/
bearbeitet von Trexis5
Wenn du einen ESP32 (ohne Ethernet) hast, editierst du die esp32.ini und fügst das „Tutorial Phase 1“ Modul bei custom_backend_modules und custom_frontend_modules ein. Sieht dann z.B. so aus:
custom_backend_modules = ESP32 Brick
                         Watchdog
                         Uptime Tracker
                         Network
                         Wifi
                         NTP
                         Http
                         WS
                         Event
                         Firmware Update
                         Proxy
                         Authentication
                         Device Name
                         Wireguard
                         Coredump
                         Pwa
                         Tutorial Phase 1
custom_frontend_modules = Device Name
                          Proxy
                          Tutorial Phase 1
                          Network Start
                            Network
                            Wifi
                            NTP
                            Wireguard
                          Network End
                          System Start
                            Authentication
                            Event Log
                            Firmware Update
                          System End
                          TF Branding
Ich bin mir aber zugegebenermaßen nicht sicher, was du mit dem „4-20mA Analog Ausgang“ meinst. Unser Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0 hat einen 0-20mA Eingang und liefert dir einen Wert für den gemessenen Strom.
On 5/30/2023 at 1:27 PM, Trexis5 said:
Ich habe den Industrial Analog Out Bricklet 2.0
Stimmt. Ich vergesse nur immer, dass der nicht nur einen Spannungsausgang hat, sondern auch einen 0-20 mA Stromausgang.
Nein, die Tutorial-Module sind bereits alle vorhanden, und zwar die Backend-Module in src/modules und die Frontend-Module in web/src/modules. Deine eigenen Module wirst du anschließend nach dem Muster auch in den Verzeichnissen anlegen müssen.
Wenn du in VSCode PlatformIO installiert hast, dann klickst du unten in der Statuszeile auf „env:warp“ und wählst „env:esp32“ aus. Dann klickst du entweder auf den Build- oder Upload-Button (Haken bzw. Pfeil nach rechts). Dann wird das Projekt komplett gebaut und du erhältst im Verzeichnis software/build eine Firmware-Datei endend auf _merged.bin, die du über das Webinterface des ESP32-Bricks hochladen kannst, oder die Firmware wird direkt über USB hochgeladen, falls du den Brick per USB angeschlossen hast.
Ich verwende VSCode PlatformIO  und mache damit schon einige Programme mit ESP 32. Auch aktuell. Aber mit dem Projekt komme ich nicht klar.
Erstmal gehört zumindest die Fehlerausgabe zu env:warp. Anscheinend hast du noch nicht env:esp32 ausgewählt.
Das schwerwiegendere Problem scheint aber zu sein, dass irgendein anderes Programm auf die Source-Dateien zugreift und dich blockiert. Hast du zufällig noch irgendwelche Explorer-Fenster oder andere Editoren auf? Ich wüsste sonst nicht, was die usb_dfu.h oder zumindest das Verzeichnis, in dem sie liegt, blockieren sollte.
Ich habe mal neu gestartet.
Das env:esp32 habe ich gefunden und ausgwählt.
Nun habe ich noch den Fehler:
Resolving base_esp32 dependencies...
Error: Could not find one of 'package.json' manifest files in the package
Ich glaube du und damit dann auch @MatzeTF sind falsch abgebogen. Die ESP32-Firmware zu erweitern ergibt eigentlich nur Sinn, wenn du auch die ganzen Features der Firmware nutzen willst. Webinterface, API usw. Wenn du eine kleine Firmware für einen ESP und ein paar Bricklets schreiben willst, ist es sinnvoller, eine "ganz normale" neue Arduino-Firmware zu schreiben.
Die ganze Struktur kannst du dir anlegen wie hier: https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html#setting-up-the-project beschrieben (den Teil kennst du vermutlich, wenn du mit VSCode schon ESP-Firmwares geschrieben hast). Damit du mit den Bricklets kommunizieren kannst, brauchst du dann unsere C/C++-Bindings für Mikrocontroller, die kannst du hier: https://download.tinkerforge.com/bindings/uc/tinkerforge_uc_bindings_latest.zip herunterladen und dann folgende Ordner/Dateien in dein Projekt packen:
  • Den source\bindings-Ordner aus der Zip-Datei in dein Projekt nach src\bindings
  • Aus source\hal_arduino_esp32_brick bzw. hal_arduino_esp32_ethernet_brick (hängt davon ab ob du den Brick mit oder ohne Ethernet gekauft hast)  die .h und .cpp (nicht die .ino!) nach src\hal_arduino_esp32_brick
  • Wenn du die Beispiele verwenden möchtest, die zu jedem Bricklet in der Dokumentation (und der Bindings-Zip-Datei) enthalten sind, dann kannst du die .ino-Dateo aus source\hal_arduino_esp32_(ethernet_)brick als main.cpp nach source legen und dir eins der Beispiele daneben legen.
Alternativ habe ich das ganze für das E-Paper-Bricklet mal durchgespielt, die Zip im Anhang beinhaltet alles, was du brauchst.
esp32_epaper_example.zip
super, danke das teste ich. Ja ich brauche keine Webobefläche usw. Nur deinen Encoder der mit die mA verändert.
Danke ich teste das mal.
Jetzt kenne ich mich auch.
Gerade schnell online die Daten kopiert und build. Kein Fehler.
Super.
Wenn ich zuhause bin teste ich es gleich.
Vielen Dank. Mega
