remotecontrol Geschrieben January 26, 2013 at 18:19 Geschrieben January 26, 2013 at 18:19 Hallo, in der Doku des Servo-Bricks ist ein großer Warnhinweis, dass bei ESC mit BEC die Anschlüsse des Servosteckers abgeklemmt werden müssen: http://www.tinkerforge.com/doc/Hardware/Bricks/Servo_Brick.html#brushless-motoren-mit-escs-verwenden. Gilt das generell für alle Fahrtregler mit BEC? Es gibt nämlich nur noch wenige ohne diese Funktion. In der Doku ist aber speziell die Rede von ESC für Brushless Motoren. Wo ist der Unterschied? Ich habe zwei Fahrtregler mit BEC und kleinere "normale" Motoren angeschlossen, alles läuft über ein Akku. Bisher hat's gehalten . Zitieren
batti Geschrieben January 26, 2013 at 19:50 Geschrieben January 26, 2013 at 19:50 Hi, Gilt das generell für alle Fahrtregler mit BEC? Ja, das gilt generell für alle ESC die einen BEC haben. Die Überschrift ist da vll. etwas verwirrend. Uns ging es darum zu erwähnen das mit TF auch brushless Motoren angesteuert werden können. Über Servo Brick mit passenden ESC. Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 27, 2013 at 10:18 Autor Geschrieben January 27, 2013 at 10:18 OK, dann werde ich sicherheitshalber den Servo-Stecker vom Fahrtregler mal manipulieren. Zitieren
