Lastabwurffunktion?
mullebutz
ich wollte fragen ob der WARP2 Charger Smart eine Lastabwurffunktion, die über ein Kontakt gesteuert wird, hat?
Hintergrund:
In Luxemburg gibt es die Vorgaben dass der Netzbetreiber die WB über den Smartmeter drosseln kann. Die gescheit über ein Relais.
Hier die Vorgaben: https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/publications_techniques/pdf/de_info_vehicules_electriques_home.pdf
Mir besten Grüßen,
Guy
Das kannst du auf verschiedene Arten umsetzen:
Variante 1: Falls die Wallbox relativ weit vom Smart Meter entfernt ist, kannst du den Lastabwurf über einen WARP Energy Manager umsetzen: https://www.warp-charger.com/energy-manager.html Der Energy Manager hat unten am Gehäuse zwei Eingänge, über die du den Ladestrom aller gesteuerter Wallboxen limitieren kannst. Die Kommunikation zwischen Wallbox und Energy Manager läuft übers Netzwerk.
Variante 2: Die Wallbox selbst hat am Ladecontroller einen Abschalteingang und einen konfigurierbaren Eingang. Da laut der Vorgaben die Ladeleistung nur anteilig reduziert werden muss, kannst du den konfigurierbaren Eingang verwenden und diesen im Webinterface der Wallbox entsprechend konfigurieren:
Die Eingänge findest du am Ladecontroller hier: (grün - konfigurierbarer Eingang, orange - Abschalteingang)
Um das Steuerungskabel in die Wallbox zu bekommen musst du ein Loch ins Gehäuse bohren und mit einer Kabeldurchführung abdichten.
