KevinB Geschrieben May 9, 2023 at 20:21 Share Geschrieben May 9, 2023 at 20:21 Hallo, mein ESP32 Ethernet Brick zählt, sobald ich den Health Monitor öffne, im Sekundentakt Metric Errors hoch. In der Zeit, in der ich das Forum geöffnet und den Thread erstellt habe, ist der Counter schon bei ca. 250. Sind diese Errors Netzwerk-Fehler? Der Brick läuft aktuell am USB am PC und ist über WLAN verbunden. Aber auch in einem anderen Setup (direkt per Kabel) werden die Fehler hochgezählt. Hat jemand ne Ahnung, was man dagegen machen kann? Vielen Dank und schöne Grüße, Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben May 10, 2023 at 08:30 Share Geschrieben May 10, 2023 at 08:30 Der ESP32 (Ethernet) Brick meldet aktuell keine Fehlerzähler. Brick Viewer geht mit dieser Situation nicht richtig um. Das ist ein reines Anzeigeproblem in Brick Viewer und keine wirklichen Fehler. Das wird mit der nächsten Brick Viewer Version behoben sein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
KevinB Geschrieben May 10, 2023 at 08:48 Autor Share Geschrieben May 10, 2023 at 08:48 Ah, alles klar! Vielen Dank für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
