fjahn Geschrieben January 24, 2013 at 18:36 Geschrieben January 24, 2013 at 18:36 hallo ich habe ein Io 16 angeschlossen und es hat sind im brickv umgestellt und geht nicht mehr (die anzeigen haben sich umgestelt, son inout auf output). Muss ich es neu flashen wenn es ghet?? danke im vorraus fjahn Zitieren
batti Geschrieben January 24, 2013 at 21:36 Geschrieben January 24, 2013 at 21:36 Hallo fjahn, sorry, aber ich verstehe überhaupt nicht was du schreibst. Kann dir so nicht helfen. Zitieren
fjahn Geschrieben January 26, 2013 at 13:53 Autor Geschrieben January 26, 2013 at 13:53 also wenn ich vor 2 wochen den io 16 an den master angeschlossen habe stand da bei allen ports in und default. nicht schlim dann habe ich es umgestellt und es hat funktioniert (von hand alles auf out was ich gebraucht habe). Vor 3 Tagen wollte ich wieder weitermachen und dann hat es sich alles schon automatisch auf out geändert und es geht nicht meh. ich bräuchte schnelle hilfe weil ich es in einen Prüfung brauche. ich hoffe jetz kannnst du mir helfen batti Zitieren
batti Geschrieben January 26, 2013 at 19:52 Geschrieben January 26, 2013 at 19:52 Vor 3 Tagen wollte ich wieder weitermachen und dann hat es sich alles schon automatisch auf out geändert und es geht nicht meh. Was hast du denn da gemacht? Hattest du den die IO16 permanent am laufen? Und was geht jetzt nicht mehr? Stellst du immer nur per Hand im Brick Viewer die Ports um, oder was machst du? So ein paar Infos wären hilfreich. Grüße Zitieren
fjahn Geschrieben February 11, 2013 at 15:44 Autor Geschrieben February 11, 2013 at 15:44 hey sorry das ich nicht geantwortet habe. ich hatte es nicht dauerhaft am laufen un ich hab einen motor, 3 transitoren und 2 schalter angeschlossen auf bort a und b . ich habe es immer manuel umgestellt und ich war immer auf output und auf einmal geht es nicht mehr wenn ich es starte ist es schon automatisch auf output gestellt und wenn ich es umstell kommt nix raus zu meinen transistoren. danke schonmal und nochmal sorry wegen den nicht melder bzw schreiben Zitieren
