Monti Geschrieben January 24, 2013 at 18:28 Geschrieben January 24, 2013 at 18:28 Moin, wenn ich im Viewer versuche die UID vom Distance IR zu ändern kommt die Fehlermeldung: Could not write UID: Verification failed Was soll ich machen? Ich habe aufgrund anderer probleme folgende Vermutung: Ist mein Master kaputt (siehe anderer Tread)? Zitieren
borg Geschrieben January 24, 2013 at 18:50 Geschrieben January 24, 2013 at 18:50 Aber auslesen geht? Und sonst funktioniert alles oder kannst du ein neues Plugin auch nicht schreiben? Zitieren
Monti Geschrieben January 24, 2013 at 19:38 Autor Geschrieben January 24, 2013 at 19:38 Ich hab grad auf 2.0 geupdatet, Update lief gut... Danach war die Kalibrierung nicht in Ordnung, hab die Kalibrierung heruntergeladen und gespeichert, lief ohne Probleme... Wie gesagt: Nur das Ändern der UID läuft nicht... Kann es sein, dass das entweder mit Protokoll 2.0 oder mit meinem Master (hab da auch Treiberprobleme) zu tun hat? Zitieren
AuronX Geschrieben January 24, 2013 at 19:53 Geschrieben January 24, 2013 at 19:53 Also Windows erkennt deinen Master nicht (neue Hardware gefunden), aber im Brick Viewer werden dir deine Bricklets und dein Brick angezeigt und funktionieren? Oder versuchst du die UID zu ändern, obwohl gar nichts angezeigt wird? Versuch mal zusammenzufassen was jetzt alles funktioniert und was nicht, denn das ist mir im Moment noch nicht ganz klar. Zitieren
Monti Geschrieben January 24, 2013 at 20:00 Autor Geschrieben January 24, 2013 at 20:00 Ich hab vergessen zu sagen, dass die Treiberprobleme unter XP Prof bei mir auftreten...(Jetzt hoffentlich nicht mehr, bin am neu aufsetzen) Die UID Probleme treten an nem Win 7 Rechner auf... (XP kann ich noch nicht testen) Zitieren
batti Geschrieben January 24, 2013 at 22:30 Geschrieben January 24, 2013 at 22:30 Hi Monti, bitte teste mal ob du die UID lesen bzw. schreiben kannst wenn du vorgehst wie hier beschrieben Zitieren
Monti Geschrieben January 25, 2013 at 07:04 Autor Geschrieben January 25, 2013 at 07:04 Lesen: Ja Schreiben: Nein Entfernung messen: Ja Kalibrieren: Ja Zitieren
batti Geschrieben January 25, 2013 at 09:10 Geschrieben January 25, 2013 at 09:10 Auf dem Distance IR ist ein 8 beiniges IC. kannst du mal gucken ob du zwischen den Pins irgendwo eine Brücke siehst? Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die write protection des EEPROMs irgendwie aktiv ist. Ich denke mal du hast das Distance IR einzelnd an einem Brick getestet und verschiedene Ports und Kabel verwendet. Falls nicht bitte nachholen. Zitieren
Monti Geschrieben January 25, 2013 at 13:53 Autor Geschrieben January 25, 2013 at 13:53 Also die Pins scheinen nicht verbunden zu sein... Ja, hab das ganze an den Ports vom Master durchprobiert und auch mal das Kabel gewechselt. Zitieren
Monti Geschrieben January 25, 2013 at 21:33 Autor Geschrieben January 25, 2013 at 21:33 Beim XP Rechner ist es das gleiche... Zitieren
Monti Geschrieben January 27, 2013 at 12:30 Autor Geschrieben January 27, 2013 at 12:30 Interessant: Ich habe festgestellt, dass ich die UID setzen kann, aber bei "distir" oder "distanceir" kommt der fehler...Firmwarebug? Zitieren
borg Geschrieben January 27, 2013 at 12:56 Geschrieben January 27, 2013 at 12:56 Ah, wir haben die Größe der UID von 64 auf 32 bit geändert mit dem neuen Protokoll. "distir" als UID ist einfach zu lang. Da fehlt einfach ein Check in Brickv, der Überprüft ob die UID valide ist. Baue ich gleich ein, ist dann in der nächsten Version mit drin. Danke für die Hilfe! Zitieren
Monti Geschrieben January 29, 2013 at 21:10 Autor Geschrieben January 29, 2013 at 21:10 Man tut, was Man kann. Zitieren
