wolkenschaufler Geschrieben April 24, 2023 at 17:40 Share Geschrieben April 24, 2023 at 17:40 (bearbeitet) Hallo Zusammen, wie sähe denn eine sinnvolle Konfiguration mit WEM und zwei WARP Chargern aus? Aktuell habe ich eine WB mit einem WEM. Da in absehbarer Zeit aber ein zweites EAuto angeschafft wird, überlege ich hier, wie da eine sinnvolle Konfiguraiton aussieht. Es sollten beiden Wallboxen Phasenumschaltung können, was nach meinem Verständnis schon dazu führt, dass ein zweiter WEM benötigt wird. Können aber zwei WEM in einen Verbund zum Lastmanagement zusammengeschalten werden, so dass die Leistung beider Wallbox nicht über 11 kW liegt? Danke für eure Einschätzungen. Gruß bearbeitet April 24, 2023 at 17:40 von wolkenschaufler Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben April 25, 2023 at 12:11 Share Geschrieben April 25, 2023 at 12:11 Du kannst bereits jetzt mit einem WEM zwei (oder auch mehr) WARP Charger steuern. Dabei kannst du auch Phasenumschaltung nutzen, indem du einfach beide Wallboxen hinter das Schütz hängst. Das Problem dabei ist nur, dass du dann eine starke Schieflast im Stromnetz erzeugen kannst, weil beide Wallboxen an der selben Phase hängen. Theoretisch ist es natürlich auch möglich, zwei Schütze an einen WEM anzuschließen, und damit beide Wallboxen im einphasigen Betrieb an unterschiedlichen Phasen hängen zu haben. Ein zusammenschalten von mehreren WEM ist nicht möglich. Du kannst nur einen WEM verwenden, der dann die Gesamtleistung aller angeschlossenen Wallboxen überwacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wolkenschaufler Geschrieben April 25, 2023 at 17:53 Autor Share Geschrieben April 25, 2023 at 17:53 (bearbeitet) Grundsätzlich warte ich noch auf eure Anpassung der API damit EVCC auch den WEM steuern kann. Wenn das der Fall ist, dann können doch auch zwei WEMs eingesetzt werde wo jeder seine "eigene" WB steuert oder? Phasenschieflast wäre ja nur ein Problem, wenn man auf mehr wie 16 A pro Phase geht, was aber bei zwei WB dann wiederum eine Genehmigung vom VNB nach sich ziehen würde. Ist jetzt natürlich ein wenig Glaskugellesen: Wäre es denn möglich, zwei WARP mit einem WEM zu betreiben und EVCC dennoch die Steuerung und Priosierung zu überlassen? Theoretisch doch schon oder? bearbeitet April 25, 2023 at 17:54 von wolkenschaufler Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 26, 2023 at 06:59 Share Geschrieben April 26, 2023 at 06:59 On 4/25/2023 at 7:53 PM, wolkenschaufler said: Grundsätzlich warte ich noch auf eure Anpassung der API damit EVCC auch den WEM steuern kann. Wenn das der Fall ist, dann können doch auch zwei WEMs eingesetzt werde wo jeder seine "eigene" WB steuert oder? Das müsste funktionieren. Ich weiß aber noch nicht, wie EVCC das dann genau umsetzen wird, also ob man pro Wallbox festlegen kann, ob und wenn ja von welchem WEM die Phasenumschaltung durchgeführt werden kann. (Wenn wir die API angepasst habe, werde ich das mal nachfragen) On 4/25/2023 at 7:53 PM, wolkenschaufler said: Phasenschieflast wäre ja nur ein Problem, wenn man auf mehr wie 16 A pro Phase geht, was aber bei zwei WB dann wiederum eine Genehmigung vom VNB nach sich ziehen würde. Wenn ich mich richtig erinnere brauchst du eine Genehmigung bei mehr als 11 kW (also 16 A dreiphasig). Trotzdem darfst du nur maximal 20 A Schieflast auf einer Phase erzeugen. Also rein theoretisch müsstest du dir eine 32 A-Wallbox die einphasig angeschlossen ist nicht genehmigen lassen, dich dann aber selbst darum kümmern, dass die nur 20 A Schieflast erzeugen kann. On 4/25/2023 at 7:53 PM, wolkenschaufler said: Ist jetzt natürlich ein wenig Glaskugellesen: Wäre es denn möglich, zwei WARP mit einem WEM zu betreiben und EVCC dennoch die Steuerung und Priosierung zu überlassen? Theoretisch doch schon oder? Da gehe ich von aus. Mit dem Setup kannst du dann aber nur bei beiden Wallboxen gleichzeitig die Phasen umschalten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wolkenschaufler Geschrieben April 26, 2023 at 08:43 Autor Share Geschrieben April 26, 2023 at 08:43 Super, wieder mal vielen Dank für den Mega Support hier! Da könnte sich viele Firmen eine gewaltige Scheibe abschneiden ;-) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
