Ich habe zwei Masterbricks 1.0 mit Protokoll 2.0. Ich habe ein kleines Problem, das ich schon mit dem Protokoll 1.0 hatte und dieses Problem möchte ich gerne lösen.
Das eine Masterbrick zeigt mit dem selben Temperaturbricklet ungefähr eine Differenz von zwei Grad gegenüber dem anderen Masterbrick an. Kann dieses Problem gelöst werden, wenn ich mir ein Poti Bricklet bestellen würde und das Masterbrick über Brickv kalibrieren würde.
Die Kalibrierung die man im Brick Viewer unter Advanced Functions machen kann ist für den AD-Wandler des Bricks. Der hat mit dem Temperature Bricklet nichts zu tun, da diese digital per I2C Bus ausgelesen wird.
Das Problem ist komisch. Etwas ins Blaue geraten frage ich daher mal ob da vielleicht krumme Pins in einem den Brickletanschlüsse an den Master Bricks sind?
Ist die Temperatur nur zwischen den beiden Master Bricks unterschiedlich, oder auch zwischen den einzelnen Brickletanschlüssen eines Bricks?
