weidfel Geschrieben January 23, 2013 at 14:15 Geschrieben January 23, 2013 at 14:15 Ich melde mich mit einem neuen Problem. Ich arbeite mit dem Stepperbrick und mein Schrittmotor benötigt minimum 12V. Rechts unten im Brick Viewer Fenster kann man die Minimum Motor Voltage eingeben aber wenn ich 12V bzw. 1200 mV angeben will springt er immer zurück auf 7,4 V bzw. 7400 mV. Hatte schonmal jemand das Problem Zitieren
borg Geschrieben January 23, 2013 at 14:17 Geschrieben January 23, 2013 at 14:17 1200mV sind 1,2V, du möchtest auf 12000mV stellen . Zitieren
weidfel Geschrieben January 23, 2013 at 14:22 Autor Geschrieben January 23, 2013 at 14:22 Ja sorry war ein Schreibfehler natürlich veruche ich es auf 12000 mV zu stellen Zitieren
borg Geschrieben January 23, 2013 at 14:57 Geschrieben January 23, 2013 at 14:57 Kann ich tatsächlich reproduzieren, faszinierend . Gucke ich mir an! Zitieren
borg Geschrieben January 23, 2013 at 15:19 Geschrieben January 23, 2013 at 15:19 Fehler gefunden und gefixt: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,673.msg8262.html#msg8262 Ich hatte für den minimum voltage setter vergessen den neuen Header einzufügen (für das neue Protokoll), dadurch hat er die falschen Bytes als Spannung interpretiert Sorry! Zitieren
