Moin @rtrbt,
wĂ€hrend der OCPP-Betaphase waren wir ja bereits intensiv in Kontakt bzgl. Fehlern in der Kommunikation zwischen WARP und eCarUp. Habt ihr zwischenzeitlich bereits eine RĂŒckmeldung von eCarUp erhalten? Ich habe nĂ€mlich leider weiterhin immer wieder mal das Problem, dass das Ladeende (bzw. die geladenen kWh) nicht korrekt registriert wird und die OCPP-Kommunikation aufgrund fehlender Heartbeats nur durch einen Neustart wiederhergestellt werden kann...
2023-03-30 06:55:29,920  Sending Heartbeat.req. 171337619 171337619 171397619 60000
2023-03-30 06:55:30,013  Received Heartbeat.conf for connector 0
2023-03-30 06:56:29,534  Sending StatusNotification.req: Status SuspendedEVSE for connector 1
2023-03-30 06:56:29,639  Received StatusNotification.conf for connector 1
2023-03-30 06:56:29,944  Sending Heartbeat.req. 171397657 171397657 171457657 60000
2023-03-30 06:56:30,057  Received Heartbeat.conf for connector 0
2023-03-30 06:56:30,107  Charger state changed from 2 to 1
2023-03-30 06:57:29,969  Sending Heartbeat.req. 171457740 171457740 171517740 60000
2023-03-30 06:57:30,066  Received Heartbeat.conf for connector 0
2023-03-30 06:58:30,943  Sending Heartbeat.req. 171517781 171517781 171577781 60000
2023-03-30 06:58:31,501  Received Heartbeat.conf for connector 0
2023-03-30 06:58:47,985  Received RemoteStopTransaction.req for txn 1680150326
2023-03-30 06:58:47,986  TRANSACTION -> FINISHING_UNLOCKED
2023-03-30 06:58:48,032  Sending StatusNotification.req: Status Finishing for connector 1
2023-03-30 06:58:48,043  Sending StopTransaction.req at connector 1 for tag  at 824.036 kWh. StopReason 7
2023-03-30 06:58:48,075  Sending RemoteStopTransaction.conf Accepted (connector 0)
2023-03-30 06:58:48,093  Evaluating charging profiles
2023-03-30 06:58:48,093      Connector 1
2023-03-30 06:58:48,094      Profile evaluation done. Distributing limit
2023-03-30 06:58:48,104      Currents distributed:
2023-03-30 06:58:48,104      	ConnID	Allowed	Phases	MinRate
2023-03-30 06:58:48,115      	0	32.000	3	0.000
2023-03-30 06:58:48,115      	1	32.000	3	0.000
2023-03-30 06:58:48,115      Next check: never
2023-03-30 06:58:48,126
2023-03-30 06:58:48,126  Setting connector 1 limit to 32000
2023-03-30 06:59:30,529  Sending Heartbeat.req. 171577869 171577869 171637869 60000
2023-03-30 07:00:30,589  Sending Heartbeat.req. 171637929 171637929 171697929 60000
                 17,666  MQTT: Connected to broker.
                 21,312  IDLE -> NO_TAG
                 21,312  Sending StatusNotification.req: Status Preparing for connector 1
                 21,314  Evaluating charging profiles
                 21,324      Connector 1
                 21,324      Profile evaluation done. Distributing limit
                 21,340      Currents distributed:
                 21,341      	ConnID	Allowed	Phases	MinRate
                 21,341      	0	32.000	3	0.000
                 21,352      	1	32.000	3	0.000
                 21,353      Next check: never
                 21,363
                 21,363  Setting connector 1 limit to 32000
2023-03-30 07:01:47,925  NTP synchronized at 21,649!
2023-03-30 07:01:48,124  Evaluating charging profiles
2023-03-30 07:01:48,124      Connector 1
2023-03-30 07:01:48,125      Profile evaluation done. Distributing limit
2023-03-30 07:01:48,135      Currents distributed:
2023-03-30 07:01:48,135      	ConnID	Allowed	Phases	MinRate
2023-03-30 07:01:48,146      	0	32.000	3	0.000
2023-03-30 07:01:48,146      	1	32.000	3	0.000
2023-03-30 07:01:48,146      Next check: never
2023-03-30 07:01:48,157
2023-03-30 07:01:48,157  Setting connector 1 limit to 32000
2023-03-30 07:01:48,614  OCPP WEBSOCKET CONNECTED
2023-03-30 07:01:48,678  Sending BootNotification.req. 22402 0 60000 60000
2023-03-30 07:01:48,782  Received BootNotification.conf for connector 0. Interval 60
2023-03-30 07:01:48,000  Sending StatusNotification.req: Status Available for connector 0
2023-03-30 07:01:48,011  Sending StatusNotification.req: Status Preparing for connector 1
2023-03-30 07:01:48,022  Sending StatusNotification.req: Status Available for connector 0
2023-03-30 07:01:48,386  Received StatusNotification.conf for connector 0
2023-03-30 07:01:48,636  Received StatusNotification.conf for connector 1
2023-03-30 07:01:48,859  Received StatusNotification.conf for connector 0
2023-03-30 07:02:36,685  Received RemoteStopTransaction.req for txn 1680150326
2023-03-30 07:02:36,685  Sending RemoteStopTransaction.conf Rejected (unknown transaction id)
2023-03-30 07:02:41,822  This is warp2-XSS (warp2-XSS), a WARP2 Charger Pro 11kW
2023-03-30 07:02:46,875  Tag timeout!
2023-03-30 07:02:46,875  NO_TAG -> FINISHING_UNLOCKED
2023-03-30 07:02:46,876  Sending StatusNotification.req: Status Finishing for connector 1
2023-03-30 07:02:46,981  Received StatusNotification.conf for connector 1
2023-03-30 07:02:47,900  Sending Heartbeat.req. 82407 82407 142407 60000
2023-03-30 07:02:47,995  Received Heartbeat.conf for connector 0
2023-03-30 07:03:47,915  Sending Heartbeat.req. 142418 142418 202418 60000
2023-03-30 07:03:48,018  Received Heartbeat.conf for connector 0
Vielen Dank & Gruß Thomas
Alles klar, vielen Dank.
GrundsÀtzlich scheint OCPP mit eCarUp in den meisten FÀllen korrekt zu funktionieren, nur hin und wieder halt nicht. Vielleicht hÀngt das ganze ja auch irgendwie mit EVCC zusammen. Aufgrund des doch eher bescheidenen Wetters in den letzten Wochen gab es immer wieder Ladeunterbrechungen...
Gruß Thomas
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
