poohnet Geschrieben March 31, 2023 at 07:58 Share Geschrieben March 31, 2023 at 07:58 Moin @rtrbt, während der OCPP-Betaphase waren wir ja bereits intensiv in Kontakt bzgl. Fehlern in der Kommunikation zwischen WARP und eCarUp. Habt ihr zwischenzeitlich bereits eine Rückmeldung von eCarUp erhalten? Ich habe nämlich leider weiterhin immer wieder mal das Problem, dass das Ladeende (bzw. die geladenen kWh) nicht korrekt registriert wird und die OCPP-Kommunikation aufgrund fehlender Heartbeats nur durch einen Neustart wiederhergestellt werden kann... 2023-03-30 06:55:29,920 Sending Heartbeat.req. 171337619 171337619 171397619 60000 2023-03-30 06:55:30,013 Received Heartbeat.conf for connector 0 2023-03-30 06:56:29,534 Sending StatusNotification.req: Status SuspendedEVSE for connector 1 2023-03-30 06:56:29,639 Received StatusNotification.conf for connector 1 2023-03-30 06:56:29,944 Sending Heartbeat.req. 171397657 171397657 171457657 60000 2023-03-30 06:56:30,057 Received Heartbeat.conf for connector 0 2023-03-30 06:56:30,107 Charger state changed from 2 to 1 2023-03-30 06:57:29,969 Sending Heartbeat.req. 171457740 171457740 171517740 60000 2023-03-30 06:57:30,066 Received Heartbeat.conf for connector 0 2023-03-30 06:58:30,943 Sending Heartbeat.req. 171517781 171517781 171577781 60000 2023-03-30 06:58:31,501 Received Heartbeat.conf for connector 0 2023-03-30 06:58:47,985 Received RemoteStopTransaction.req for txn 1680150326 2023-03-30 06:58:47,986 TRANSACTION -> FINISHING_UNLOCKED 2023-03-30 06:58:48,032 Sending StatusNotification.req: Status Finishing for connector 1 2023-03-30 06:58:48,043 Sending StopTransaction.req at connector 1 for tag at 824.036 kWh. StopReason 7 2023-03-30 06:58:48,075 Sending RemoteStopTransaction.conf Accepted (connector 0) 2023-03-30 06:58:48,093 Evaluating charging profiles 2023-03-30 06:58:48,093 Connector 1 2023-03-30 06:58:48,094 Profile evaluation done. Distributing limit 2023-03-30 06:58:48,104 Currents distributed: 2023-03-30 06:58:48,104 ConnID Allowed Phases MinRate 2023-03-30 06:58:48,115 0 32.000 3 0.000 2023-03-30 06:58:48,115 1 32.000 3 0.000 2023-03-30 06:58:48,115 Next check: never 2023-03-30 06:58:48,126 2023-03-30 06:58:48,126 Setting connector 1 limit to 32000 2023-03-30 06:59:30,529 Sending Heartbeat.req. 171577869 171577869 171637869 60000 2023-03-30 07:00:30,589 Sending Heartbeat.req. 171637929 171637929 171697929 60000 --- 17,666 MQTT: Connected to broker. 21,312 IDLE -> NO_TAG 21,312 Sending StatusNotification.req: Status Preparing for connector 1 21,314 Evaluating charging profiles 21,324 Connector 1 21,324 Profile evaluation done. Distributing limit 21,340 Currents distributed: 21,341 ConnID Allowed Phases MinRate 21,341 0 32.000 3 0.000 21,352 1 32.000 3 0.000 21,353 Next check: never 21,363 21,363 Setting connector 1 limit to 32000 2023-03-30 07:01:47,925 NTP synchronized at 21,649! 2023-03-30 07:01:48,124 Evaluating charging profiles 2023-03-30 07:01:48,124 Connector 1 2023-03-30 07:01:48,125 Profile evaluation done. Distributing limit 2023-03-30 07:01:48,135 Currents distributed: 2023-03-30 07:01:48,135 ConnID Allowed Phases MinRate 2023-03-30 07:01:48,146 0 32.000 3 0.000 2023-03-30 07:01:48,146 1 32.000 3 0.000 2023-03-30 07:01:48,146 Next check: never 2023-03-30 07:01:48,157 2023-03-30 07:01:48,157 Setting connector 1 limit to 32000 2023-03-30 07:01:48,614 OCPP WEBSOCKET CONNECTED 2023-03-30 07:01:48,678 Sending BootNotification.req. 22402 0 60000 60000 2023-03-30 07:01:48,782 Received BootNotification.conf for connector 0. Interval 60 2023-03-30 07:01:48,000 Sending StatusNotification.req: Status Available for connector 0 2023-03-30 07:01:48,011 Sending StatusNotification.req: Status Preparing for connector 1 2023-03-30 07:01:48,022 Sending StatusNotification.req: Status Available for connector 0 2023-03-30 07:01:48,386 Received StatusNotification.conf for connector 0 2023-03-30 07:01:48,636 Received StatusNotification.conf for connector 1 2023-03-30 07:01:48,859 Received StatusNotification.conf for connector 0 2023-03-30 07:02:36,685 Received RemoteStopTransaction.req for txn 1680150326 2023-03-30 07:02:36,685 Sending RemoteStopTransaction.conf Rejected (unknown transaction id) 2023-03-30 07:02:41,822 This is warp2-XSS (warp2-XSS), a WARP2 Charger Pro 11kW 2023-03-30 07:02:46,875 Tag timeout! 2023-03-30 07:02:46,875 NO_TAG -> FINISHING_UNLOCKED 2023-03-30 07:02:46,876 Sending StatusNotification.req: Status Finishing for connector 1 2023-03-30 07:02:46,981 Received StatusNotification.conf for connector 1 2023-03-30 07:02:47,900 Sending Heartbeat.req. 82407 82407 142407 60000 2023-03-30 07:02:47,995 Received Heartbeat.conf for connector 0 2023-03-30 07:03:47,915 Sending Heartbeat.req. 142418 142418 202418 60000 2023-03-30 07:03:48,018 Received Heartbeat.conf for connector 0 Vielen Dank & Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 31, 2023 at 11:59 Share Geschrieben March 31, 2023 at 11:59 Kurzer Hinweis: @rtrbt ist für 2 Wochen im Urlaub, daher wird es ein bisschen dauern bis zum nächsten OCPP-Release/Fix. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben April 16, 2023 at 16:52 Autor Share Geschrieben April 16, 2023 at 16:52 @rtrbt scheint ja wieder da zu sein, daher schiebe ich den Post nochmal etwas nach oben... ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 17, 2023 at 08:08 Share Geschrieben April 17, 2023 at 08:08 Oh sorry, das war bei mir untergegangen. Ich versuche nochmal das hier zu erzeugen. Eigentlich hatte ich mich mit den eCarUp-Leuten geeinigt, dass es so aussieht, als ob das Problem behoben war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben April 17, 2023 at 10:08 Autor Share Geschrieben April 17, 2023 at 10:08 Alles klar, vielen Dank. Grundsätzlich scheint OCPP mit eCarUp in den meisten Fällen korrekt zu funktionieren, nur hin und wieder halt nicht. Vielleicht hängt das ganze ja auch irgendwie mit EVCC zusammen. Aufgrund des doch eher bescheidenen Wetters in den letzten Wochen gab es immer wieder Ladeunterbrechungen... Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
