aja Geschrieben March 25, 2023 at 18:07 Share Geschrieben March 25, 2023 at 18:07 Hallo zusammen, nach dem Update auf 2.1.1 funktioniert bei mir das Laden mit aktivierter manueller Ladefreigabe (ML) nicht mehr (WARP1). FW2.1.1: ML aus, Kabel ins Auto --> lädt. ML ein, Kabel rein, "Start" --> bleibt im Status "Warte auf Freigabe" - trotz Limits auf "unbegrenzt" Nach Downgrade auf 2.1.0 verhält sich die Box wieder wie erwartet. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wuesten_fuchs Geschrieben March 26, 2023 at 15:59 Share Geschrieben March 26, 2023 at 15:59 (Bei der WARP2 funktioniert es auch mit 2.1.1 noch.) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben March 27, 2023 at 08:55 Share Geschrieben March 27, 2023 at 08:55 WARP1 mit manueller Ladefreigabe funktioniert bei mir. Kannst du es nochmal probieren und dann zu Wallbox → Ladestatus gehen und bei den Ladestromgrenzen schauen, was da blockiert? Falls da nichts blockiert, lade mal unter System → Ereignis-Log einen Debug-Report runter und lade den hier hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
aja Geschrieben March 30, 2023 at 05:48 Autor Share Geschrieben March 30, 2023 at 05:48 Hallo, danke für die Rückmeldungen. Vor dem Urlaub schaffe ich nicht, das zu testen, danach melde ich mich wieder. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 14, 2023 at 12:47 Share Geschrieben April 14, 2023 at 12:47 Teste am besten gleich mit 2.1.2, eventuell war das ein Problem mit den neu eingebauten Ladezeit- und Energielimits. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
