eweri Geschrieben March 20, 2023 at 08:14 Share Geschrieben March 20, 2023 at 08:14 Hallo! Ich bin mit meiner WARP1 bestens zufrieden und freue mich, dass ihr die Entwicklung der Firmware für diese Box auch weiter macht und so die WARP1 nicht schon Alteisen ist. Ich hätte da allerdings ein paar Ideen und Funktionen, die ich mir noch wünschen würde, vielleicht gibt es die auch schon, aber ich habe diese noch nicht entdeckt. Die Reihenfolge sagt nichts über die Wichtigkeit aus, steht hier so wie es mir einfällt: 1. IPv6-Support: könnte bald wichtig werden, da immer mehr Internet-Anbieter nur noch "verkrüppeltes" IPv4 anbieten. Der meiste Internet-Verkehr läuft in Deutschland schon über IPv6, nur viele merken es gar nicht. https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption 2. feinere Unterteilung des Stromzähler-Graphen: bisher sind nur die Zeiträume "Live" (also 6 Minuten) oder "48h" Stunden definiert, ich würde mir noch "1h", "6h", "12h" und "24h" wünschen, damit man besser sehen kann, was macht das Auto da eigentlich. 3. Bezeichnungen wie "Stromverbrauch" durch korrektere Bezeichnungen wie "Energiebezug" oder meinetwegen "Energieverbrauch" ersetzen. "Stromzähler" durch "Energiezähler" ersetzen (noch korrekter Energiemengenzähler, aber das wird zu lang). Allerdings sollte "Strompreis" bleiben - alle korrekteren Bezeichnungen wie "Preis in € für gelieferte elektrische Energiemenge pro kWh" ist etwas lang ;-). Mein Energieversorger nimmt die Bezeichnung "Arbeitspreis" was physikalisch nicht unbedingt falsch ist, da "Arbeit" das selbe wie "Energie" ist. Korrekt wäre dann aber "Preis pro Arbeitseinheit" und das versteht auch keiner. Oder doch Arbeitspreis verwenden? Macht weiter so! Bis denn, eweri Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben March 20, 2023 at 10:37 Share Geschrieben March 20, 2023 at 10:37 Kurz zu 1) IPv6 steht auf unserer langen Todo-Liste, aber sehr weit unten. Da du nur über dein (W)LAN auf die Wallbox zugreifen solltest und da sowieso private IPv4-Adressen nutzt, brauchst du prinzipiell kein IPv6. Dass Internetanbieter kein „richtiges“ IPv4 mehr anbieten, sollte kein Problem sein, da du eh nicht über das Internet direkt auf deine Wallbox zugreifen solltest, weil sie keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
eweri Geschrieben March 20, 2023 at 12:22 Autor Share Geschrieben March 20, 2023 at 12:22 Am 20.3.2023 um 11:37 schrieb MatzeTF: Kurz zu 1) IPv6 steht auf unserer langen Todo-Liste, aber sehr weit unten. Da du nur über dein (W)LAN auf die Wallbox zugreifen solltest und da sowieso private IPv4-Adressen nutzt, brauchst du prinzipiell kein IPv6. Dass Internetanbieter kein „richtiges“ IPv4 mehr anbieten, sollte kein Problem sein, da du eh nicht über das Internet direkt auf deine Wallbox zugreifen solltest, weil sie keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt. Hallo MatzeTF! Da ich aus der IT komme, ist das alles richtig was Du schreibst, aber in größeren VPNs kann das mal ein Problem werden. Kein IPv6-Support könnte auch mal ein Ausschluss-Kriterium bei größeren Beschaffungen sein. Bis denn, eweri Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben March 20, 2023 at 12:36 Share Geschrieben March 20, 2023 at 12:36 Sehen wir beides genauso, weshalb es auch schon auf unserer Todo-Liste steht. Wir haben schon die seltsamsten Gründe für einen Ausschluss von einem Beschaffungsauftrag gehört. Fehlender IPv6-Support ist da nicht weit hergeholt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Frankstar Geschrieben March 27, 2023 at 08:08 Share Geschrieben March 27, 2023 at 08:08 On 3/20/2023 at 9:14 AM, eweri said: IPv6-Support: könnte bald wichtig werden, das hör ich nun auch schon über 10 Jahre :D ... also das "bald wichtig" Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
