ich habe nun seit einigen Tagen mit dem GPS Bricklet 3.0 zutun. Diesen benutze ich ohne externe antenna, die Batterie ist drinne und am RaspberryPI angeschlossen. Ich hab festgestellt, dass dieser ziemlich lange braucht um einen FIX zu finden, bzw. bis das FIX LED leuchtet. Manchmal hat es auch mehr als 15-20 Minuten gar keinen Empfang. Da ich im 1. Stock am Fenster sitze, sollte es eigentlich Empfang haben. Ich hatte mir den Bricklet letzte Woche bestellt. Ich habe alles mögliche versucht, anderes Kabel, Reset per Brickv. Nichts hat geholfen..
Auf der Seite von Tinkerforge steht, auch folgendes über den FIX: "
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/GPS_V3.html
Zeit bis erster Fix                     < 35s (ohne Batterie), < 1s (mit Batterie)*
Kann es sein, dass das GPS Bricklet 3.0 kaputt ist? Oder gibt es hier jemanden der dasselbe Problem hat und eine Lösung gefunden hat?
