muchpeter Geschrieben March 13, 2023 at 22:06 Geschrieben March 13, 2023 at 22:06 Guten Tag, ich habe zwei WARP II Charger Pro. Eine habe ich Ende 2021 und eine Ende 2022 gekauft. Bei der neuen ist es auch möglich, dass ich die Kabelausgänge für LAN und Stromzufuhr nach hinten verlege. Bei der alten ist dies leider nicht möglich. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Möglichkeiten, die notwendigen Ersatzteile zu besorgen? Rückwand, Adaptierung LAN-Anschluss. Alternative: Wie kann ich insbesondere das LAN-Kabel vor Vandalismus absichern? Das Ladekabel hat ja einen besonderen Kabelschutz beim Ausgang. Gibt es eventuell soetwas? Herzlichen Dank im Voraus Zitieren
borg Geschrieben March 13, 2023 at 23:20 Geschrieben March 13, 2023 at 23:20 Du müsstest die Löcher in die Rückseite des Gehäuses bohren anhand der Bohrschablone: https://www.warp-charger.com/documents/WARP2_1_Bohrschablone.pdf Ansonsten brauchst du noch die Blindstopfen, eine Kabeldurchführung für das Ethernet-Kabel und das kleine Ethernet-Verlängerungskabel mit 90°-Stecker zum einfacheren anschließen. Entweder du findest dafür was passendes im Baumarkt oder schreib eine Email an sales@tinkerforge.com. Wir können dir die Teile dann auch zuschicken (so einzeln haben wir das nicht im Shop, nur das komplette Gehäuse mit allen Anbauteilen). Zitieren
