jan Geschrieben January 18, 2013 at 19:28 Geschrieben January 18, 2013 at 19:28 Wenn diese Funktion mit den Parametern ((1 << 0) | (1 << 3), (1 << 0), 1500) aufgerufen wird: Pin 0 wird auf geschlossen und Pin 3 auf geöffnet gesetzt. Nach 1,5s wird Pin 0 wieder geöffnet und Pin 3 geschlossen. Also bei mir wird dann Pin 0 angeschaltet und Pin3 ausgeschaltet. Nach Ablauf der Zeit wird Pin 0 ausgeschaltet und Pin 3 geöffnet. Zitieren
photron Geschrieben January 21, 2013 at 09:56 Geschrieben January 21, 2013 at 09:56 Du willst also sagen, dass Pin 3 nach der Zeit nicht zurückschaltet? Zitieren
jan Geschrieben January 21, 2013 at 10:01 Autor Geschrieben January 21, 2013 at 10:01 Ich möchte sagen, dass es genau andersrum bei mir ist wie in der Doku. Und wenn man sich die Beschreibung vom DualrelayBrick anschaut, dann ist einfach die Beschreibung vom "Inudstrial Quad Relay Monoflop" verkehrt herum - oder?? Zitieren
photron Geschrieben January 21, 2013 at 10:21 Geschrieben January 21, 2013 at 10:21 Nein, die beiden sind gleich: Geschlossen/angeschaltet bedeutet die beiden Kontakte des (Solid State) Relays sind verbunden, es kann Strom fließen. Geöffnet/ausgeschaltet bedeutet die beiden Kontakte des (Solid State) Relays sind nicht verbunden, es kann kein Strom fließen. In der Dokumentation werden da verschiedenen Worte für das gleich verwendet. Das sollte verbessert werden, ist auf der TODO Liste. Zitieren
