ocin4 Geschrieben March 9, 2023 at 18:40 Share Geschrieben March 9, 2023 at 18:40 Hallo, nur interessehalber: in der API-Doku steht, das bis zu 30 Ladevorgänge übermittelt werden. In meinem FHEM (die Warp2 hängt via MQTT dran), ist der erste Ladevorgang bei mir die 1, der letzte die 13 (siehe Bild, nicht wundern, die Box hatte erst später Internet und noch später einen Zähler). Was passiert, wenn die 30 voll werden? Fällt dann die 1 raus und die 2 wird zur 1 und die 29 zur 28? TIA, Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
TMA84 Geschrieben March 9, 2023 at 20:33 Share Geschrieben March 9, 2023 at 20:33 Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die ID‘s weiter gezählt. Die Box speichert auch deutlich mehr Ladevorgänge, aber über diese Abfrage bekommst du nur die letzten 30. Gibt noch eine andere Abfrage, da bekommst du alle Ladesitzungen als Blob. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 10, 2023 at 08:44 Share Geschrieben March 10, 2023 at 08:44 Bei der last_charges-API fliegt dann der 1. raus und der 2. wird zum 1. usw. Die Nummerierung muss FHEM machen, in der API selbst ist das ein Array aus Objekten, d.h. das ist nicht explizit durchnummeriert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ocin4 Geschrieben March 10, 2023 at 10:36 Autor Share Geschrieben March 10, 2023 at 10:36 Alles klar, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
