RSchiessl Geschrieben January 17, 2013 at 09:29 Geschrieben January 17, 2013 at 09:29 Hallo, gibt es eine möglichkeit den WIFI-Satus (v.a. 'Signal Strength') auszulesen (C#) Grund für meine Frage ist, daß die WIFI Extention sich bei mir bei schlechter Signalqualiät manchmal 'aufhängt' und nur druch einen Reset wieder ansprechbar ist. Danke Ralf Zitieren
batti Geschrieben January 17, 2013 at 09:37 Geschrieben January 17, 2013 at 09:37 Hi, den Status kannst du über GetWifiStatus abrufen, siehe Master Brick Dokumentation RSSI ist der Wert für die Signalstärke (http://de.wikipedia.org/wiki/RSSI) Grüße, Bastian Zitieren
RSchiessl Geschrieben January 17, 2013 at 09:51 Autor Geschrieben January 17, 2013 at 09:51 Danke, hätte ich auch selbst drauf kommen können in der Master Brick Doku nachzulesen statt in der WIFI-Doku. Gruß - Ralf Zitieren
batti Geschrieben January 17, 2013 at 11:09 Geschrieben January 17, 2013 at 11:09 Hi Ralf, haben mal einen "Programming Interfaces" Abschnitt bei den Extensions eingebaut, der auf das Master Brick verweist. Denke das dies nicht offensichtlich ist beim Master nachzulesen. Daher danke für den Hinweis. Grüße Zitieren
