wuesten_fuchs Geschrieben March 2, 2023 at 08:13 Geschrieben March 2, 2023 at 08:13 Hallo, ich habe gestern die Firmware auf die neue 2.1 aktualisiert. Außerdem habe ich gestern das Charge-Log ausgelesen (Monatserster ...) und gelöscht. Heute nacht hat ein Auto geladen und im Diagramm auf der Startseite sehe ich auch, dass von 22:00 bis 02:16 geladen wurde. Und das Auto (Tesla) hat in seiner App was von "42 kWh geladen" gesagt. Aber die Charge-Tracker-Seite ist leer. Keine Spur vom Ladevorgang. Normalerweise ist der letzte Ladevorgang (nach dem Löschen gestern müsste es genau der eine sein) auch auf der Startseite unter dem Diagram sichtbar. Auch da ist nichts. Neuer Bug? Das wäre nicht schön, denn ich muss die Ladevorgänge an den AG abrechnen und bin daher auf das Charge-Tracker-Log angewiesen. Kann das jemand anders auch nachvollziehen? Kann man ein Downgrade der Firmware machen? Zitieren
rtrbt Geschrieben March 2, 2023 at 08:16 Geschrieben March 2, 2023 at 08:16 Zieh mal einen Debug-Report (unter System->Ereignis-Log). Weißt du noch wann genau du die Ladevorgänge gelöscht hast? 3 minutes ago, wuesten_fuchs said: Kann man ein Downgrade der Firmware machen? Das sollte problemlos gehen. Zitieren
wuesten_fuchs Geschrieben March 2, 2023 at 08:17 Autor Geschrieben March 2, 2023 at 08:17 (bearbeitet) PS: Ich habe das Firmware-Update (dadurch Reboot) und Auslesen/Löschen (dadurch wieder Reboot) gestern abend gemacht, während das Auto bereits angesteckt war (das Laden wird dann erst 22:00 per externem Kommando gestartet). Vielleicht liegt es daran, d.h. die Box hat die Info über das Anstecken vom Auto durch den Reboot verloren und dadurch den Ladevorgang nicht aufgezeichnet. Im System-Log: 2023-03-01 22:00:01,212 Charger state changed from 1 to 2 2023-03-01 22:00:05,212 Charger state changed from 2 to 3 2023-03-02 02:15:27,717 Charger state changed from 3 to 2 2023-03-02 06:00:01,470 Charger state changed from 2 to 1 2023-03-02 07:13:53,534 Charger state changed from 1 to 0 Es fehlt also der Statuswechsel von 0 auf 1, weil der vor dem Neustart war. Da das System-Log 19:42 beginnt, muss da genau der Neustart nach dem Löschen des Charge-Tracker-Logs gewesen sein.: 2023-03-01 19:42:43,491 NTP synchronized at 37,141! 2023-03-01 19:47:08,114 Wrote last uptime to flash bearbeitet March 2, 2023 at 08:29 von wuesten_fuchs Zitieren
wuesten_fuchs Geschrieben March 2, 2023 at 08:38 Autor Geschrieben March 2, 2023 at 08:38 (bearbeitet) PPS: Da ich heute im Homeoffice bin, habe ich gerade nochmal schnell ein wenig nachgeladen. Jetzt wurde der Ladevorgang geloggt und ich sehe den normal im Charge Tracker. Moral von der Geschicht: kein Firmware-Update oder anderen Neustart der Box machen während ein Auto bereits für einen bevorstehenden Ladevorgang angeschlossen ist. Bzw. das Auto nach dem Neustart nochmals ab/anstecken. Die mir fehlenden Daten konnte ich natürlich aus dem Stromzählerstand der Box nach dem letzten Ladevorgang (gestern ausgelesenes Charge-Tracker-Log) und dem Stromzählerstand vorhin rekonstruieren. bearbeitet March 2, 2023 at 08:40 von wuesten_fuchs Zitieren
rtrbt Geschrieben March 2, 2023 at 08:45 Geschrieben March 2, 2023 at 08:45 27 minutes ago, wuesten_fuchs said: Ich habe das Firmware-Update (dadurch Reboot) und Auslesen/Löschen (dadurch wieder Reboot) gestern abend gemacht, während das Auto bereits angesteckt war (das Laden wird dann erst 22:00 per externem Kommando gestartet). Vielleicht liegt es daran, d.h. die Box hat die Info über das Anstecken vom Auto durch den Reboot verloren und dadurch den Ladevorgang nicht aufgezeichnet. Das ist gut möglich. Eigentlich sollte die Wallbox dir verbieten, dass du die Firmware aktualisierst, wenn ein Auto angeschlossen ist. Hast du das über /recovery gemacht? Zitieren
wuesten_fuchs Geschrieben March 2, 2023 at 09:41 Autor Geschrieben March 2, 2023 at 09:41 (bearbeitet) Ich habe das Firmware-Update einfach über die Standard-Web-Seite gemacht, also System -> Firmware Update. Eine Meldung wg. angestecktem Auto kam nicht. Ich hab das zwar gewusst (dass es angesteckt ist), mir aber nichts dabei gedacht, denn es war zwar angesteckt, hat aber nicht geladen. In meiner Box ist der Autostart ja deaktiviert und ich starte das Laden abends 22:00 (wg. NT) via Cron-Job mit externem Befehl. Vielleicht verhindert die Box nur dann ein Firmware-Update, wenn auch tatsächlich gerade geladen wird? bearbeitet March 2, 2023 at 09:42 von wuesten_fuchs Zitieren
floho Geschrieben March 4, 2023 at 03:44 Geschrieben March 4, 2023 at 03:44 Am 2.3.2023 um 09:45 schrieb rtrbt: Das ist gut möglich. Eigentlich sollte die Wallbox dir verbieten, dass du die Firmware aktualisierst, wenn ein Auto angeschlossen ist. Hast du das über /recovery gemacht? Ich habe das Update auch gemacht. Da kam die Meldung, mein Auto war fertig geladen aber noch angesteckt. Blieb auch nach dem STOP drücken so. Musste es physikalisch trennen. Zitieren
