jensstark Geschrieben February 27, 2023 at 14:49 Share Geschrieben February 27, 2023 at 14:49 Wie zu lesen, bin ich nicht der einzige, der durchaus das Geld für den Ersatz des ESP32 durch den mit Ethernet und mehr Power ausgeben würde, alleine schon, um zukünftige Softwareerweiterungen mitbekommen zu können. (Klar, es ist ein anderer Zähler verbaut usw. usf., aber der Umbau scheint relativ (!) simpel machbar.) Was brächte man für ein Umrüstkit, außer dem ESP32 mit Ethernet? Im Grundsatz vielleicht einen Adapter für die Stromversorgung. Eventuell Befestigungsmaterial. Firmwareunterstützung (klar, da wird der Support aufgrund der Stückzahl nicht so rundum sein wie bei den beiden normalen Modellen, aber eigentlich kann das nicht viel mehr sein, als einen Build-Lauf mehr anzustoßen. (Sagt er so...)) Wer hätte außer mir noch Interesse an sowas als Fertiglösung? Und wie schaut es mit dem Willen von TF, sowas bei genügend Interesse zu supporten/anzubieten? Gruß, Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben February 27, 2023 at 15:32 Share Geschrieben February 27, 2023 at 15:32 (bearbeitet) Sagen wir mal so, theoretisch reicht es, den ESP32 mit Ethernet einzubauen und in den Sourcen der Firmware eine Zeile zu ändern. Praktisch ist das Problem, dass der ESP32 mit Ethernet größer ist und dementsprechend nicht einfach so in eine WARP1 passt. Vielleicht schauen wir uns das morgen mal an. bearbeitet February 27, 2023 at 15:32 von MatzeTF 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben February 27, 2023 at 16:53 Share Geschrieben February 27, 2023 at 16:53 (bearbeitet) Mit etwas Geschick kann man WARP1 problemlos auf den ESP32-Ethernet-Brick aufrüsten 😊 s. Gruß Thomas bearbeitet February 27, 2023 at 16:54 von poohnet Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
cleverMicha Geschrieben March 13, 2023 at 17:33 Share Geschrieben March 13, 2023 at 17:33 Hallo, wir haben in der Firma auch noch einen WARP1 Charger seit über einem Jahr ungenutzt im Keller liegen, den wir super gern für unsere OCPP Spielereien nutzen würden. Habe ich das richtig verstanden, dass es mit dem Austausch des "ESP32 Ethernet Brick mit WARP2 Firmware" und zusätzlichem Umlöten des Stromanschlusses getan ist? Das EVSE Bricklet 2.0 wird nicht benötigt? Danke schonmal. ;) Viele Grüße Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben March 14, 2023 at 04:49 Share Geschrieben March 14, 2023 at 04:49 Moin, das EVSE 2.0 Bricklet wird nicht benötigt, man muss aber die WARP2-Firmware so anpassen, dass das „alte“ Bricklet (und ggf. der Modbus-Zähler) unterstützt wird. Bei Bedarf kann ich die aber gerne zur Verfügung stellen… Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 14, 2023 at 08:10 Share Geschrieben March 14, 2023 at 08:10 Je nachdem was du mit OCPP tun möchtest, solltest du dir auch ein NFC-Bricklet nachrüsten. Sonst kannst du nur über eine eventuelle App bzw. über den OCPP-Server Ladevorgänge freischalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
cleverMicha Geschrieben March 14, 2023 at 10:05 Share Geschrieben March 14, 2023 at 10:05 Vielen Dank schonmal für die Antworten, ich kläre das mal intern ab was wir mit der Wallbox alles machen wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
