Phasenumschaltung an Zoe Bj 2018 R110 mit Warp Energy Manager möglich?
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Zusammen,
aktuell habe ich die WARP2 pro mit evcc im Einsatz. Weiß jemand, ob eine Phasenumschaltung mit dem Warp Energy Manager an einer Zoe möglich sein wird?
Außerdem: Wird evcc mit dem Energy Manager obsolet oder wird evcc auch mit dem Energy Manager arbeiten können?
Man liest ja über die Zoe alles mögliche, jedoch dass nur das trennen des CP Kontaktes wohl nicht ausreicht. Dabei gibts aber wohl Hersteller, die die Phasenumschaltung auch an der Zoe machen. Alles in allem finde ich aber nirgendwo etwas konkretes.
Beste Grüße
Maximilian
bearbeitet von wolkenschaufler
Phasenumschaltung wird auch mit Zoes möglich sein. In unseren Tests hat das sowohl mit alten als auch mit neuen Zoe-Modellen immer problemlos funktioniert, sofern man nicht händisch irgendwelchen Unfug erzwingt, wie z.B. mehrere CP-Trennungen pro Minute.
Problematisch ist nur der bei einer (neueren) Zoe nötige Mindest-Ladestrom von 8 A. Dadurch hast du bei einer 11 kW-Wallbox einphasig eine maximale Ladeleistung von 3680 W und dreiphasig eine minimale Ladeleistung von theoretisch 5520 W. Den Bereich dazwischen kann man mit einer Zoe nicht sinnvoll nutzen. Der Warp Energy Manager wird diesen Bereich immer überspringen und die Differenz zum tatsächlichen PV-Überschuss wird ins Netz eingespeist oder zugekauft werden müssen.
Zur Kombination mit evcc kann ich noch nichts sagen.
bearbeitet von MatzeTF
Vielen Dank, das ist im Vergleich zu den halbgaren Infos die man sonst so liest mal eine Ansage. 👍
Ich hab es mit meiner getestet, die lädt auch mit 7 A pro Phase bei 3p, aber dabei mit einem cos phi von 0,2. Relativ wenig sinnvoll...
Aber so ist die Zoe halt, nicht umsonst als Ladezicke bekannt.
Dann bleibt mir nur noch darauf zu warten, dass ich den Energy Manager endlich bestellen kann. 😉😇
Unsere Empfehlung für Zoes ist 8 A, aber du kannst den Energy Manager auch gerne mit Kommawerten füttern, z.B. 7,5 A, und den für dich sinnvollsten Wert experimentell herausfinden. Auch mit 7 A und Zoe wird der Energy Manager wahrscheinlich zurechtkommen, aber es wird in dem Bereich nicht gut funktionieren, den Netzbezug in Richtung 0 auszuregeln.
