PV-Michel Geschrieben February 19, 2023 at 15:59 Share Geschrieben February 19, 2023 at 15:59 Hi. Ich habe mit Home Assistant begonnen und lese nun nach und nach alle Geräte dort ein, um die Werte zu visualisieren, z.B. den Ladestrom meines Warp 2 Pro. Modbus hab ich im Webinterface aktiviert und auch dort die Registertabelle gefunden, Ladestrom ist 2002. Bei Homeassistant werden meine bisherigen "Sensoren" mit einigen weiteren Parametern definiert, z.B. die Leistung aus einem PV-Wechselrichter:+ - name: "sma_aktuelle_leistung" unique_id: "sma_aktuelle_leistung" unit_of_measurement: W slave: 3 address: 30775 count: 2 data_type: uint32 Was ich nun allerdings vom Warp nicht weiß, sind slave und count... auskommentieren bringt nichts, bisher bekomme ich die Werte nicht im HA angezeigt. Hat hier jemand Erfahrung mit der Einbindung in HA? Ich habe EVCC am Laufen, das ist über MQTT mit HA verbunden, funktioniert. LG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben February 20, 2023 at 12:38 Share Geschrieben February 20, 2023 at 12:38 Slave kannst du weglassen. Count muss 2 sein weil ein float32 zwei Modbus-Register benötigt, die immer 16 Bit lang sind. Was dir wahrscheinlich fehlt, ist die Option „input_type: input“, da der Default dafür „holding“ ist, Register 2002 aber ein Input-Register ist. Versuch es mal hiermit: sensors: - name: "power" unique_id: "wallbox_power" unit_of_measurement: W address: 2002 input_type: input count: 2 data_type: float32 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
PV-Michel Geschrieben February 20, 2023 at 13:12 Autor Share Geschrieben February 20, 2023 at 13:12 vor 33 Minuten schrieb MatzeTF: Slave kannst du weglassen. Count muss 2 sein weil ein float32 zwei Modbus-Register benötigt, die immer 16 Bit lang sind. Was dir wahrscheinlich fehlt, ist die Option „input_type: input“, da der Default dafür „holding“ ist, Register 2002 aber ein Input-Register ist. Versuch es mal hiermit: sensors: - name: "power" unique_id: "wallbox_power" unit_of_measurement: W address: 2002 input_type: input count: 2 data_type: float32 Super, vielen Dank! Läuft perfekt ☺️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
