xXBlueWhiteXx Geschrieben January 12, 2013 at 08:24 Geschrieben January 12, 2013 at 08:24 Heey , ich habe mich mal wieder am Wochenende an meinen Tinkerforge gesetzt , aber ich kriege leider auf einmal eine Fehlermeldung Es hat mal geklappt und wahrscheinlich ist das eine Fehler von mir , aber ich weiß nicht welcher. Fehlermeldung: Traceback (most call last): File "/root/Desktop/unk.py", line 12, in <module> ipcon = IPConnection(HOST, PORT) # Create IP connection to bricks File "/root/Desktop/ip_connection.py", line 170, in __init__ self.sock.connect((host,port)) File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth return getattr(self._sock,name)(*args) socket.error: [Errno 111] Connection refused xXBlueWhiteXx Zitieren
Einstein Geschrieben January 12, 2013 at 11:16 Geschrieben January 12, 2013 at 11:16 Traceback (most call last): File "/root/Desktop/unk.py", line 12, in <module> ipcon = IPConnection(HOST, PORT) # Create IP connection to bricks File "/root/Desktop/ip_connection.py", line 170, in __init__ self.sock.connect((host,port)) File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth return getattr(self._sock,name)(*args) socket.error: [Errno 111] Connection refused Also die letzte Zeile klingt irgendwie so als hättest du bei der Verbindung die Falsche IP angegeben. Zitieren
xXBlueWhiteXx Geschrieben January 12, 2013 at 11:20 Autor Geschrieben January 12, 2013 at 11:20 Aber die iP ist wie immer auf localhost eingestellt. Zitieren
xXBlueWhiteXx Geschrieben January 12, 2013 at 17:38 Autor Geschrieben January 12, 2013 at 17:38 Hab das Problem gelöst.Danke Zitieren
