Einzelne LED anstelle von "RGB LED Bricklet"
yvo
Guten Tag Forum
Ich nutze das "RGB LED Bricklet" um die Benutzer über verschiedene Zustände der Applikation zu informieren. Mit dem "RGB LED Bricklet" im Prototyp funktioniert das einwandfrei.
Für den "echten" Einsatz muss aber die Apparatur in einem geschützten Gehäuse untergebracht werden. Ich kann also nur kleine einzelne LED's mehr oder minder IP-66 geschützt durch das Gehäuse führen. Da wird das "RGB LED Bricklet" leider nicht mehr einsatzfähig sein.
Frage:
  • Mit welcher Tinkerforge-Technik könnte ich z.B. drei verschiedene LED's ansteuern (drei verschiedene Farben)?
Freue mich auf jeden Tipp und Hinweis.
Mit den besten Grüssen,
Yvo
Moin moin Backdraft007
Grundsätzlich könnten wir sicher über eine wasserdichte Kabeldurchführung einen Lichtleiter durchführen. Aber dann müsste ich diesen mechanisch mit dem LED-Setup des Bricklets verbinden. Was sicher auch nicht einfach ist und vermutlich mit Lichtverlust verbunden ist.
Ich bin gerade eben auf die folgenden LED's gestossen:
Die würden ziemlich genau den Anforderungen entsprechen. Aber eben, da müsste ich die einzelnen LED's ansteuern.
Das Ganze sitzt auf einem Raspberry-Pi mit einem Tinkerforge-HAT. Da habe ich keine GPIO mehr zur Verfügung.
Mh, irgendwie tricky.
Dankbar für jede Idee und Hinweis.
Yvo
Am 16.2.2023 um 13:30 schrieb Backdraft007:
Hallo Backdraft007
Noch eine kurze Rückmeldung:
  • Das hat mit dem Industrial Digital Out gut funktioniert. Vielen Dank für die Info.
Die LED's die ich zu verbauen habe, ziehen aber bis 100mA und da ist das Digital Out überfordert. Ich habe des halb auf das Quad-Relaise gewechselt:
Da kann ich bis 100mA pro Anschluss ziehen und funktioniert auch einwandfrei.
Yvo
