WARP2 Charger Pro Web Interface nicht mehr über Web Interface erreichbar
ich glaube, ich habe das zuerst falsch im GitHub als Issue eingestellt. Hier ist es wohl besser aufgehoben:
Vorneweg: mein WARP2 Charger Pro hängt in der Tiefgarage und ist da relativ WLAN-befreit. Kurzum gaanz selten bekommt die Box mal ein dünnes WLAN von meiner fritz.box, verbindet sich kurze Zeit und fällt wieder raus. Daher fehlt in der Regel die Einstellung der Systemzeit und damit eine sinnvolle Ladehistorie. Ich kann das Web Interface also nur über das eingebaute WiFi-Modul nutzen.
Alle paar Wochen, wenn z.B. wieder ein Update der Software ansteht, lade ich das Fixpack auf mein Handy, gehe in die Tiefgarage und verbinde mich zum WLAN der Box (=geht), aber dann antwortet der Webserver nicht mehr. Keine Verbindung möglich.
Erst nach einem "Restart" über den Sicherungskasten im Elektroraum der Wohngemeinschaft bekomme ich wieder Zugang zum System und kann dann erst das Update einspielen. Danach geht wieder alles für mehrere Wochen.
Any ideas
Roland
  Am 26.1.2023 um 09:20 schrieb tasdevil13:
Expand
Du kannst der Wallbox ein https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/real-time-clock-v2-bricklet.html nachrüsten. Damit wird die Systemzeit automatisch gesetzt wenn du das Webinterface mit deinem Handy aufmachst und durch die Batterie auf den Bricklet auch über System-Neustarts erhalten. Dafür brauchst du noch ein 7p-7p-Kabel (6cm reichen, das Bricklet wiegt praktisch nichts, das kannst du einfach in die Box hängen)
Expand
Bist du schon auf >= 2.0.9? Dann sollte genau das nicht mehr auftreten. Falls du das mit 2.0.9 aufwärts noch erzeugt bekommst: Kannst du dann http://10.0.0.1/recovery noch erreichen?
  Am 26.1.2023 um 09:31 schrieb rtrbt:
Expand
Das passierte eben auch beim Update von 2.0.9 auf 2.0.11. Das mit der URL http://10.0.0.1/recovery kannte ich noch nicht, werde ich aber beim nächsten Mal probieren.
Das Bricklet ist bestellt. Wobei mir gerade nicht 100% klar ist, an welchen Anschluß das kommt und sicherheitshalber, damit es nicht irgendwo vor einem Leiter rumbaumelt, habe ich die 15cm Kabel bestellt. Ich hoffe, in der WARP2 Pro ist da auch noch genügend Platz. Recht viel Luft ist da ja nicht mehr.
  Am 26.1.2023 um 12:35 schrieb tasdevil13:
Expand
Seltsam. Kannst du, falls du die Recovery-Seite erreichst das nächste Mal einen Debug-Report herunterladen und hier posten? Vielleicht sehen wir dann mehr.
