remotecontrol Geschrieben December 26, 2012 at 17:04 Geschrieben December 26, 2012 at 17:04 Hallo Administratoren, die WIFI Extension find ich prinzipiell super, habe aber noch einen Verbesserungsvorschlag: den Hostnamen, mit dem sich die Extension im DHCP-Modus beim DHCP-Server anmeldet, sollte man konfigurieren können. Aktuell meldet sich meine Extension mit "GainSpana01343" an. Ich hoffe, dass die Nummer hinten eine Art Seriennummer ist, d. h. wenn ich mehr als eine Extension im Netz habe, die Zweite einen anderen Namen hat. Dennoch wäre es hilfreicher, wenn ich den Extensions einen eigenen Namen zuordnen kann. Dann ist das korrekte Erkennen einfacher. Viele Grüße Zitieren
Waldmeisda Geschrieben December 28, 2012 at 12:47 Geschrieben December 28, 2012 at 12:47 Meins meldet sich mit GainSpana01407 Sollte also kein Thema sein mehrere zu unterscheiden. Mac ist 20:F8:5E:A0:14:07, heißt also die letzten Ziffern werden für den Hostnamen hergenommen. Grüße Zitieren
borg Geschrieben December 30, 2012 at 23:13 Geschrieben December 30, 2012 at 23:13 Hab gerade einmal schnell das Datenblatt durchsucht und folgendes gefunden: AT+NDHCP=n[,hostname] If n is 0, DHCP is disabled and if n is 1, DHCP is enabled. hostname is a string with maximum character length of 15. This will be displayed by Access Points as the hostname in the DHCP Clients table Klingt also so als köntne man den DHCP hostnamen tatsächlich setzen. Das hab ich bisher einfach übersehen, sonst hätte ich das implementiert. Ich habs mir auf die TODO-Liste geschrieben. Hat allerdings im Moment keine Priorität, da das WIFI Modul beim Hostnamen immer einen Teil der MAC Adresse mit anhängt um Namenskollisionen zu vermeiden. Aber das habt ihr ja schon festgestellt . Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 31, 2012 at 11:20 Autor Geschrieben December 31, 2012 at 11:20 Für eine "spätere" Version wäre toll. Ich hab' schon mehr als eine Extension ... Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben December 31, 2012 at 15:11 Geschrieben December 31, 2012 at 15:11 Also ich vergebe bei mir feste IPs, somit kann ich die Teile auch sehr gut auseinander halten. Ein eigener Name ist luxus, aber sicherlich eine hünsche Angelegenheit. Zitieren
borg Geschrieben February 19, 2013 at 13:14 Geschrieben February 19, 2013 at 13:14 Es gibt jetzt set_wifi_hostname und get_wifi_hostname in Master Brick Firmware Version 2.0.5. Den Default Hostnamen kann man mit einem setzen eines leeren Strings wieder herstellen . Zitieren
remotecontrol Geschrieben February 19, 2013 at 15:58 Autor Geschrieben February 19, 2013 at 15:58 Super - vielen Dank. Werde ich mal antesten. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben February 19, 2013 at 16:05 Geschrieben February 19, 2013 at 16:05 Ich vermute mal ganz sanft, dass man erst in der nächsten Version des BrickViewer diese Option setzen kann..... Zitieren
photron Geschrieben February 19, 2013 at 16:30 Geschrieben February 19, 2013 at 16:30 Deine Vermutung ist korrekt Bis dahin kannst du das aber schon über set_wifi_hostname setzen. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben February 19, 2013 at 17:56 Geschrieben February 19, 2013 at 17:56 Ich werde mich in Geduld üben - bisher hatte ich die Option ja auch nicht. Ich gehe ja davon aus, dass der Name im Modul gespeichert wird - also quasi ein Setzen nur einmalig notwendig ist. Da will ich mir jetzt nicht extra ein Prgrämmchen schreiben. Bevor ich mir was zerschiesse..... beim BrickV kann ich mir ja relativ sicher sein, dass es klappt. Zitieren
photron Geschrieben February 20, 2013 at 08:06 Geschrieben February 20, 2013 at 08:06 Richtig, der Hostname wird permanent gespeichert, wie die anderen WIFI Einstellungen. Zitieren
