redieck Geschrieben December 22, 2012 at 09:47 Geschrieben December 22, 2012 at 09:47 Hallo Leute ich habe vor einen Motor mit dem Servo-Brick anzusteuern. In der API steht, dass man bei eim Motor mit 1000 U/min bei dem Maximum von "setDegree" einen Wert von 10000 übergeben muss. Bedeutet das, dass ich immer das 10-fache der Umdrehungen des Motors nehmen muss? Außerdem habe ich gehört, dass es auch Kohle-Motoren gibt, die einen Kontroller davor geschalten haben. Kann ich auch diese mit dem Servo-Brick steuern? Danke und ein schönes Adventswochenende. Zitieren
AuronX Geschrieben December 25, 2012 at 17:22 Geschrieben December 25, 2012 at 17:22 Grundsätzlich kann das Servo-Brick nur mit Servos und Fahrtenreglern (in der Regel elektronische Fahrtenregler, kurz ESC) umgehen. An einem ESC kann dann wiederum ein Motor hängen. (Nur um Missverständnisse zu vermeiden) Was du bei setDegree einstellst ist vollkommen dir überlassen. Das ist nur dazu da dir eine "Übersetzung zu bieten. Du kannst zum Beispiel auch als Maximum einfach 1000 angeben. Dann würde 1000 bedeuten "volle Kraft" und 900 wäre 90%. Insbesondere kommt es auch auf deinen ESC an, ob 90% wirklich bedeutet "90% der Drehzahl". Zitieren
