Loetkolben Geschrieben December 17, 2012 at 15:54 Geschrieben December 17, 2012 at 15:54 Hallo zusammen, nun habe ich ein Barometerbricklet in Betrieb genommen. Soweit so einfach. Ich moechte garnicht die Hoehe bestimmen und so habe ich den Referenzdruckluft so belassen. (Zum testen auch mal geaendert). Mein Problem ist, dass das Bricklet immer Werte zwischen 980 und 990 mbar anzeigt. Die Luftdruckaenderungen werden brav angezeigt, aber irgendwie scheint mir das in Summe zu niedrig zu sein. Die Onlinewetterdienste zeigen immer 1010 bis 1020 mbar in den letzten Tagen an. Das Bricklet spruckt ca. 30 mbar weniger aus. Habe ich da einen schrankgrossen Denkfehler oder muss da noch etwas angepasst werden. Firmware Bricklet upgedated auf die aktuelle 1.1.2. Danke fuer Infos. Der Loetkolben Zitieren
skippi Geschrieben December 17, 2012 at 17:10 Geschrieben December 17, 2012 at 17:10 Wie hoch wohnst Du denn ? Die Wetterdienste geben den Luftdruck immer auf Meeresniveau an. Wenn ich mich recht erinnere must Du etwa pro 8-9m ein mb abziehen. (Schaum mal im Wiki: barometrische Höhenformel oder ähnlich) Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben December 18, 2012 at 05:48 Geschrieben December 18, 2012 at 05:48 Moin zusammen, in einem Thread vom FlyingDoc wird da näher darauf eingegangen... mal raussuchen. Die Formel ist auch nicht ganz so einfach. ich wohne in ca. 420m Höhe und komme dann auf ca. 36hPas (= mBar). In meinem Nachbarort ist eine Wetterstation.... ich komme dann auf vergleichbare Werte (Differenz 0 - 3 hPa). Wie mein Vorposter geschrieben hat: Du misst den Absolutwert und Angaben von Wetterstationen beziehen sich auf Meeresniveau. PS: Der Link von FlyingDoc ging in Wikipedia... Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben December 18, 2012 at 06:09 Geschrieben December 18, 2012 at 06:09 OK Wikipedia -> Luftdruck. Siehe untenstehende Formel. Näherungsweise 1hPa / 8m.... Uuups kleiner Fehler.... das richtige Kapitel: http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel#Reduktion_auf_Meeresh.C3.B6he Zitieren
