Nic Geschrieben December 6, 2012 at 12:45 Geschrieben December 6, 2012 at 12:45 Ist mit dem GPS-Bricklet bzw. dessen Bestellbarkeit noch innerhalb der Discount-Zeit zu rechnen ? Zitieren
photron Geschrieben December 6, 2012 at 13:10 Geschrieben December 6, 2012 at 13:10 Das sollte nach aktuellem Stand klappen, ja. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben December 6, 2012 at 16:54 Geschrieben December 6, 2012 at 16:54 Ähem.... auch wenn es nur halb zum Thema passt: Wie weit ist denn die Ethernet-Extension geraten? Wird es die auch mit 10% Weihnachtsrabatt geben? Oder wird es doch - wie geplant - Februar werden? Könnt Ihr auch noch ein paar Details zum "neuen" Display verraten. Ich habe 4 Knöpfe gesehen und Lötpunkte. Ist da was bestückt (Stiftleiste), oder ist da Heimarbeit gefragt? Vielen Dank. Zitieren
Nic Geschrieben December 6, 2012 at 17:17 Autor Geschrieben December 6, 2012 at 17:17 Sorry, aber welches neue Display ? Das ist bisher an mir vorbei gegangen Würde aber prima in meine Wunschliste für den Weihnachtsmann passen... Zitieren
borg Geschrieben December 6, 2012 at 17:21 Geschrieben December 6, 2012 at 17:21 Die eingesenkte Buchse für die Ethernet Extension muss leider extra für uns angefertigt werden, wir konnten nichts bekommen was von der höhe her zwischen den Stack gepasst hätte. Die Buchsen bekommen wir leider erst Ende Januar. Ansonsten ist Ethernet fertig. Ich hab hier einen funktionierenden Prototypen liegen! Eine Stiftleiste ist beim LCD20x4 V1.2 nicht bestückt, dafür benötigen einfach zu wenige Nutzer die externen Anschlüsse und viele werden auch direkt ein Kabel anlöten wollen. Wir haben aber passende Stiftleisten hier, die könnten wir günstig mit anbieten. Das einzige Problem was ich sehe: Die Lötpunkte vom neuen LCD20x4 sind bereits verzinnt. Das ist gut zum anlöten von Käbelchen, dadurch wird aber das anlöten einer Stiftleiste leider anstrengend. @Nic: http://de.blog.tinkerforge.com/2012/12/6/lcd-20x4-bricklet-1-2 Zitieren
Nic Geschrieben December 6, 2012 at 17:43 Autor Geschrieben December 6, 2012 at 17:43 Prima, danke. Die Lötpunkte für eigene Taster sind äußerst praktisch, in welchem Rastermaß liegen die Lötpunkte zueinander ? Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 6, 2012 at 17:46 Geschrieben December 6, 2012 at 17:46 Am 6.12.2012 um 16:54 schrieb ArcaneDraconum: Wie weit ist denn die Ethernet-Extension geraten? Wird es die auch mit 10% Weihnachtsrabatt geben? Im Zweifelsfall gibt es einen Einfuehrungsrabatt. Zitat Ansonsten ist Ethernet fertig. Ich hab hier einen funktionierenden Prototypen liegen! Nehme den auch erstmal ohne Buchse. Gibt es schon einen Anschaffungswiderstandswert? Zitat Eine Stiftleiste ist beim LCD20x4 V1.2 nicht bestückt, dafür benötigen einfach zu wenige Nutzer die externen Anschlüsse und viele werden auch direkt ein Kabel anlöten wollen. Hmm, habe ich gesehen, dann haetten es auch Taster sein duerfen die man mit Fingerkuppen druecken kann. Diese Fummeltaster sind aus meiner Sicht nicht fuer den Tagesbetrieb geeignet. Fuer Reset, etc. sind sie ok. Ueberlegung: Dein Vorschlag mit dem Kabel anloeten wiederspricht aber dem Design. Wie soll bitte der geneigte Loetkolbenuser 4 Massekabel an einen Loetpunkt anloeten? Haette man das nicht wie beim IO4 loesen koennen und pro Port auch einen Masse (und VCC) Loetpunkt mit anbieten koennen. Das waere doch nur Design gewesen oder? + + + + Obere Reihe VCC 1 2 3 4 Die Buttons - - - - GND Damit haette sowohl eine Pfostenleiste, als auch das Anloeten funktioniert. Hauptsache die Masse ist nicht zu gut angebunden! Da ja keine "Stroeme" darueber fliessen sollen, sollte die Masseverbindung recht duenn sein, damit ein normaler Loetkolben auch den Loetpunkt freimachen kann! Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben December 6, 2012 at 17:49 Geschrieben December 6, 2012 at 17:49 Rastermaß ist Standard 2.54mm. Ich hab auch mal gerade passende Stiftleisten in den Shop gestellt: https://shop.tinkerforge.com/right-angle-pin-header-2x3.html Davon haben wir hier zufälliger weise noch 1000stk rumliegen, die von einem anderem Projekt übrig geblieben sind . Aber wie gesagt, um die einzulöten muss man entweder zuerst den Lötzinn entfernen mit Entlötlitze o.ä., oder man muss die komplette Fläche warm genug machen, dass man die Stiftleiste reinstecken kann. Zitieren
borg Geschrieben December 6, 2012 at 17:54 Geschrieben December 6, 2012 at 17:54 Am 6.12.2012 um 17:46 schrieb Loetkolben: Ueberlegung: Dein Vorschlag mit dem Kabel anloeten wiederspricht aber dem Design. Wie soll bitte der geneigte Loetkolbenuser 4 Massekabel an einen Loetpunkt anloeten? Haette man das nicht wie beim IO4 loesen koennen und pro Port auch einen Masse (und VCC) Loetpunkt mit anbieten koennen. Das waere doch nur Design gewesen oder? + + + + Obere Reihe VCC 1 2 3 4 Die Buttons - - - - GND Da hast du natürlich recht. Jetzt haben wir wenigstens noch Ideen fürs LCD 1.3 . Die vorgehensweise wäre vermutlich, ein Käbelchen in die GND Löststelle zu löten und von diesem Käbelchen aus die Käbelchen für die 4 externen Taster zu ziehen. Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 6, 2012 at 17:59 Geschrieben December 6, 2012 at 17:59 Am 6.12.2012 um 17:54 schrieb borg: Die vorgehensweise wäre vermutlich, ein Käbelchen in die GND Löststelle zu löten und von diesem Käbelchen aus die Käbelchen für die 4 externen Taster zu ziehen. Wenn die 4 Taster nebeneinander liegen und wenn heute Donnerstag ist und wenn heute Nikolaustag ist. Dann geht das. Danke und viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren
Nic Geschrieben December 6, 2012 at 18:11 Autor Geschrieben December 6, 2012 at 18:11 Zitat Rastermaß ist Standard 2.54mm. Ich hab auch mal gerade passende Stiftleisten in den Shop gestellt: Prima. Aber ich werde ev. wieder die Schraubklemm-Blöcke nehmen, rechtwinklig zu den Lötpunkten, so ähnlich habe ich das schon problemlos beim Stepper-Brick praktiziert. http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printklemmen/7176634/ Zitieren
AuronX Geschrieben December 12, 2012 at 15:25 Geschrieben December 12, 2012 at 15:25 Am 6.12.2012 um 17:46 schrieb Loetkolben: Zitat Ansonsten ist Ethernet fertig. Ich hab hier einen funktionierenden Prototypen liegen! Nehme den auch erstmal ohne Buchse. Gibt es schon einen Anschaffungswiderstandswert? Sofern ich die Frage vom Löti richtig verstanden habe würde ich deren Antwort auch gerne erfahren: Was wird die Ethernet-Extension kosten? Zitieren
batti Geschrieben December 12, 2012 at 16:32 Geschrieben December 12, 2012 at 16:32 Der genaue Preis steht noch nicht fest. Die Ethernet Extension mit PoE wird ähnlich viel Kosten wie die WIFI Extension. Grüße Zitieren
