datennetz Geschrieben December 3, 2012 at 18:22 Geschrieben December 3, 2012 at 18:22 Hallo, ich habe gerade ein weiteres Problem und bin einbissi verzweifelt. Meine Masterbrick hat bis jetzt ohne Probleme mit dem Raspberry funktioniert und aufeinmal geht die nicht mehr. Mit dem Windows BrickV Programm sehe ich die Masterbrick und alle angeschlossenen Geräte wie Temperatur Sensor. Habe jetzt die Masterbridge getauscht und siehe da es funktioniert, kann es sein, dass meine Masterbrick hin ist und unter Linux nicht mehr ansprechbar ist aber über Windows schon?? verstehe das nicht so ganz. Ich habe die Masterbrick auch schon neu geflashed. danke Zitieren
AuronX Geschrieben December 3, 2012 at 20:20 Geschrieben December 3, 2012 at 20:20 Ich würde erstmal nicht denken, dass es möglich ist für nur eine Plattform kaputt zu sein. Wenn du sagst mit einem zweiten Master funktioniert es, dann brauche ich auch nciht zu fragen ob der brickd läuft. Versuchst du es unter Linux auch mit dem brickv odeer mit etwas anderem? Falls etwas anderes: Ist in diesem Programm die UID des funktionierenden Masters eingetragen und das Programm stürzt ab, wenn die UID nicht stimmt? Zitieren
