Rust Beispiel Silent Stepper V2: .recv() führt zu Fehler
in dem Rust Beispiel (https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/SilentStepperV2_Bricklet_Rust.html#silent-stepper-v2-bricklet-rust-examples) werden die Funktionen zum Setup des Steppers mit .recv()?; aufgerufen. Bei mir führt dies zu einem Abbruch des Programms, weil .recv() ein Result mit Error zurückgibt.
In dem Fehlertext steht zwar, dass es eigentlich kein Fehler sei, aber es wird halt ein Fehler ausgegeben, der Zum Abbruch führt.
Ohne den Aufruf von .recv() ginge es auch:
ss.set_motor_current(800);
Jan
bearbeitet von Jan S.
My misunderstanding.
  • Jan S. changed the title to Rust Beispiel Silent Stepper V2: .recv() führt zu Fehler
Hi Jan,
Ich kann es selber nicht testen, weil ich kein Stepper Bricklet habe. Meinst du den folgenden Fehler?
Err(BrickletRecvTimeoutError::SuccessButResponseExpectedIsDisabled)
Wenn ja, was passiert, wenn du
ss.set_response_expected(SILENT_STEPPER_V2_BRICKLET_FUNCTION_SET_MOTOR_CURRENT, true)
zu Beginn ausführt? Wenn nein, dann weiß ich auch nicht so genau ;-)
Ist das auch bei den anderen recv() Aufrufen?
bearbeitet von cl-
Hallo cl-,
super, das scheint zu funktionieren.
Bei den anderen Funktionen aus dem Beispiel hatte ich auch
zurück bekommen, aber mit
ss.set_response_expected_all(true);
kann man die ja alle auf einmal erschlagen.
Allerdings erfordert der Aufruf von set_response_expected_all(), dass man die Variable ss mutable macht.
Ich bleibe also erst mal dabei, dass ich die Rückgabewerte ignoriere.
Vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort
Jan
