Nic Geschrieben February 3, 2012 at 10:07 Share Geschrieben February 3, 2012 at 10:07 Auf einem WinXP-sp3 Netbook lässt sich der Brick-Viewer nicht starten. Ich bekomme stattdessen eine Fehlermeldung (siehe Screenshot) und das Programm bricht ab. Neuinstallationen haben nichts gebracht. Gibt es ev. Log-Files vom Viewer oder BrickD, über die man an genauere Informationen kommt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben February 3, 2012 at 23:27 Share Geschrieben February 3, 2012 at 23:27 Den Fehler hatten wir noch nicht und ihn hat auch bisher noch keiner berichtet. Kannst du mal versuchen entweder dies (32 bit) oder dies (64 bit) zu installieren? Es wird ein Fehlerlog im Installationsverzeichnis angelegt. Allerdings sieht mir das so aus als würde es schon zu einem Fehler kommen bevor unser eigentliches Programm gestartet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben February 4, 2012 at 06:24 Share Geschrieben February 4, 2012 at 06:24 Hi! Wir haben dies hier im Netz gefunden: http://www.python-forum.org/pythonforum/viewtopic.php?f=1&t=10371 Die Essenz: Es könnte daran liegen, dass auf deinem System die mscvr90.dll fehlt. Über die von Olaf (borg) vorgeschlagenen Links installierst du diese nach. Wäre nett von dir wenn du dies mal testen würdest. Alternativ könntest du einfach Python 2.6 installieren. Z.B. über: http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi oder http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.amd64.msi Wenn dann dein Problem gelöst ist, dann wissen wir nicht so recht woran es lag. Daher wäre mir Olafs Lösung lieber. Grüße, Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben February 6, 2012 at 14:07 Autor Share Geschrieben February 6, 2012 at 14:07 Ja, die mscvr90.dll hatte vermutlich gefehlt. Das Setup (Olafs Link) der VC++ RedisPack produzierte eine Fehlermeldung und brach ab. Habe dann gleich VisualStudio installiert und ab da ging es problemlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben February 7, 2012 at 01:11 Share Geschrieben February 7, 2012 at 01:11 Das ist wirklich seltsam, wir haben den Brick Viewer eigentlich auf neuinstallierten Windowsen getestet. Mal schauen ob wir das Problem reproduzieren können, sollte aber einfach fixbar sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben February 7, 2012 at 18:00 Autor Share Geschrieben February 7, 2012 at 18:00 Ich würde hierzu nicht so viel Energie reinstecken, denn Eure Tests gehen vom Idealzustand der Win. Installationen aus. Gut möglich, dass man das eine oder andere Programm wieder deinstalliert, und schwubs ist die eine Runtime-Lib verschwunden. Ich hab den MiniPC ein paar Jahre und ev. mal eine Neuinstallation des Betriebssystems gemacht, ev. werden dabei nicht alle wichtigen Redist. DLLs im Fall eines NETBOOKS installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
