jan_ck Geschrieben November 29, 2012 at 17:36 Geschrieben November 29, 2012 at 17:36 Hallo zusammen, ich versuche Tinkerforge auf einem Beaglebone mit Ubuntu zum Laufen zu bringen. Dazu habe ich den Brick Daemon installiert, die Installation lief einwandfrei. Schließe ich nun einen Master Brick mit zwei Bricklets an und versuche vom PC aus mit dem Brick Viewer zu connecten, passiert einfach "nichts". Scheinbar verbindet sich auch der Brick Viewer, der Log spuckt folgendes aus: 2012-11-27 08:05:35 <INFO> <brickd_linux.py:122> brickd 1.0.11 started 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:141> Adding read transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:141> Adding read transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:141> Adding read transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:141> Adding read transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:141> Adding read transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:150> Adding write transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:150> Adding write transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:150> Adding write transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:150> Adding write transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:150> Adding write transfer 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:366> Started write thread 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:409> Calling get_devices on: <usb_device.USBDevice instance at 0x7334b8> 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:384> Write to device: 254 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:403> Started event thread 2012-11-27 08:05:36 <INFO> <usb_device.py:243> Write callback length: 4 2012-11-27 08:06:28 <INFO> <brick_protocol.py:78> New socket connection: <brick_protocol.BrickProtocol instance at 0x73b760> 2012-11-27 08:06:43 <INFO> <brick_protocol.py:82> Connection lost: <brick_protocol.BrickProtocol instance at 0x73b760> Wenn ich dann im Brick Viewer auf "Disconnect" klicke kommt die Meldung von "08:06:43", die kam also nicht automatisch nach dem connecten. Hat jemand Erfahrungen mit der Kombination Beaglebone & Ubuntu gemacht? Eine erste Forenrecherche ergab leider nichts Hilfreiches. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Vielen Dank PS: Wenn ich den Brick/die Bricklets an einen Windows oder Linux PC dranklemme funktioniert alles tadellos.. Zitieren
photron Geschrieben November 30, 2012 at 18:21 Geschrieben November 30, 2012 at 18:21 Es scheint da ein Problem mit dem BeagleBoard und USB im Zusammenhang mir den Bricks zu geben. Ich bekomme die Details gerade nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich hatte vor einer weile Mal versucht eine Brick an einem BeagleBoard C4 zum Laufen zu bekommen. Es ist dann an einem Problem mit USB 1.1 (OHCI) vs 2.0 (EHCI) gescheitert. Ich habe dann noch versucht den Kernel passenden Treibern zu kompilieren, sodass EHCI richtig funktioniert (Bricks sind USB 2.0 Full Speed), weil ich das als Problemquelle ausgemacht hatte. Brachte aber nichts, oder ich habe es nicht richtig hinbekommen, kann ich mich nicht mehr errinnen Abhilfe hat es dann gebracht einen USB Hub zwischen BeagleBoard und Brick zu stecken. Vielleicht hat dein BeagleBone ähnliche Probleme. Zitieren
