|-8-| Geschrieben November 26, 2012 at 17:34 Geschrieben November 26, 2012 at 17:34 Hallo, ich habe einen Stepper-Brick der einen Schrittmotor ansteuert. Gibt es für die Verbindung vom Brick zum Schrittmotor sowie vom Brick zum externen Netzteil alternative Stecker? Die mitgelieferten sind einfache Klemmstecker (das Kabel wird über einen Federkontakt in den Stecker geklemmt). Das ist recht schnell, aber nicht unbedingt etwas, das man so in einem Laboraufbau auf Dauer verbauen möchte. Wie heißt der Steckerstandard und wo kann man alternative Produkte mit richtigen Klemmschrauben erwerben? mit freundlichen Grüßen, Daniel Thomae Zitieren
borg Geschrieben November 26, 2012 at 23:28 Geschrieben November 26, 2012 at 23:28 Es gibt leider keinen schraubbaren Stecker der flach genug wäre um die Bricklet Ports vom Stepper Brick noch zu benutzen, ansonsten würden wir sie verkaufen. In Theorie sollten diese beiden hier kompatibel sein: http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1840382&library=dede&tab=1 http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1840366&library=dede&tab=1 Bzw bei Mouser: http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=ChwaSN6Xm49EQ7SgFVITdA%3d%3d http://de.mouser.com/ProductDetail/Phoenix-Contact/1840366/?qs=sGAEpiMZZMv8kklI404QlYhPqHChqbP9 Aber ich garantiere für nichts, wir haben das nie getestet. Zitieren
Nic Geschrieben November 27, 2012 at 09:33 Geschrieben November 27, 2012 at 09:33 ... Produkte mit richtigen Klemmschrauben erwerben? Also ich habe das mit zusätzlichen Schraub-Klemmböcken (RM 3.5mm) von C http://www.conrad.de/ce/de/product/732154/Loetbare-Schraubklemme-mit-Drahtschutz-Rastermass-35-mm-175-A-15-A-Polzahl-4-Grau-PTR/6130115&ref=list gelöst, die ich vorsichtig rechtwinklig an den Lötstellen der Klemmbuchse (Motoranschluß) an der Unterseite des Stepper-Bricks angelötet habe. Entlöten per Entlöt-Sauger bzw. -litze hatte nicht geklappt, da die Lötstellen einfach zuviel Material haben. Zitieren
|-8-| Geschrieben November 28, 2012 at 06:20 Autor Geschrieben November 28, 2012 at 06:20 Die Bricklet Ports brauche ich und Rumlöten möchte ich daran eigentlich nicht. Dann muss der Brick wohl in ein Metallgehäuse wandern, das alles Böses von der eigentlichen Verkabelung fern hält. Falls noch jemand entsprechende Stecker findet, kann er es ja hier für die Nachwelt dokumentieren. Zitieren
Nic Geschrieben November 29, 2012 at 10:03 Geschrieben November 29, 2012 at 10:03 Die Bricklet Ports brauche ich Verstehe nur Bahnhof. Wozu ein Bricklet Port zum Verbinden eines Schrittmotors an den Stepper-Brick ? Bricklet Buchse und Stecker git es hier auch zu kaufen: https://shop.tinkerforge.com/accessories/bricklet-connector-header.html https://shop.tinkerforge.com/accessories/bricklet-connector-crimp-socket.html Aber ohne Bastelei wird das nicht zum gewünschten Ziel führen. Zitieren
|-8-| Geschrieben November 29, 2012 at 13:11 Autor Geschrieben November 29, 2012 at 13:11 Neben dem Schrittmotor hängt am Stepperbrick auch noch ein IO16-Board, welches den Rest des Aufbaus steuert. Habe jetzt alles in ein Gehäuse eingebaut, das sollte mechanische Belastungen fern halten. Zitieren
Nic Geschrieben November 29, 2012 at 13:32 Geschrieben November 29, 2012 at 13:32 Habe jetzt alles in ein Gehäuse eingebaut Gehäuselösungen für Bricks und Co sind hier ein gerngesehenes Thema, denn dafür wird noch nix angeboten. Ist Dein Gehäuse ein DIY oder ein Fertigteil zum Kaufen ? Zitieren
|-8-| Geschrieben November 29, 2012 at 16:00 Autor Geschrieben November 29, 2012 at 16:00 Eine Selbstbau-Lösung. War mal ein Modem drin, mit ein paar zusätzlichen Löchern halten auch die Bricks. Zitieren
Masder Geschrieben November 29, 2012 at 17:38 Geschrieben November 29, 2012 at 17:38 Also ein bild wäre doch mal nett dann könne wir auch alle mal deine arbeit bewundern freundliche Grüße Masder Zitieren
|-8-| Geschrieben December 4, 2012 at 15:06 Autor Geschrieben December 4, 2012 at 15:06 Im Anhang ist ein Bildchen des Gehäuses. Zitieren
