tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:20 Geschrieben December 30, 2011 at 15:20 hallo, wäre es möglich etwas mehr auf die unterstützten Motoren einzugehen auf den Seiten der Stepper-/Servo-Bricks? Ist das alles standartisiert, kann man also einfach mal drauf los kaufen, oder muss man auf irgendwas achten? Ebenso wäre es schön, wenn Ihr auf jeweils einen guten shop hinweist wo man sich solche Teile kaufen kann oder eben ihr bietet sie selber im shop an . vielen dank, Arakash P.S.: Ich bin begeistert von eurer Idee und sobald diese Fragen sich geklärt haben könnt ihr euch schonmal auf eine dicke Bestellung meinerseits freuen Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:20 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:20 Hallo Arakash, Das mit den Motoren lässt sich leider nicht so einfach beantworten. Grundsätzlich musst du bei allen Motortypen darauf achten das diese nicht zu viel Strom verbrauchen und die Spannung passt. Um so weniger Strom/Spannung ein Motor verbraucht desto weniger warm wird später das Brick. Welcher Motor für dich geeignet ist richtet sich nach der Anwendung. Aus diesem Grund können wir auch nicht zu jedem Brick einen passenden Motor anbieten, da es einen Motor die für jede Anwendung geeignet ist einfach nicht gibt. Du solltest dich als erstes für einen Motortypen entscheiden, da jeder Motortyp ein anderes Brick benötigt. Wir bieten Bricks zum Ansteuern von Schrittmotoren (Stepper-Brick), DC Motoren (DC-Brick) und Modellbau Servos (Servo-Brick). Bei der Shop-Frage tue ich mich leider auch schwer. Schaue dich mal bei Conrad.de im Modellbaubereich um. Die sind vll. nicht die günstigsten haben aber eine große Auswahl. Um dir genauer zu helfen müsste ich wissen was du tun möchtest. Grüße, Bastian Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Wir arbeiten daran euch alles aus einer Hand bieten zu können. Das würde es uns natürlich auch leichter machen euch Kombinationen von Motoren und Bricks vorzuschlagen. Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Diese Idee finde ich gut. Ambesten als Kit ein Stepper Brick mit einen oder zwei passenen und von euch verwendeten Servomotoren zusammen. Dies würde eine Kaufentscheidung auch viel einfacher machen. ;-) Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Nicht nur die Motoren wären praktisch wenn sie auch hier bestellt werden könnten sondern auch die Batteriefächer (wie auf euren Fotos/Video) und vll. auch andere Bauteile wie die Räder aus eurem Video usw. Bin auch schon am Überlegen was ich alles Bestellen könnte, und noch mehr sobald dann die ersten Bausätze bereit sind. LG Viktoria Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:21 Batteriehalter, Kabel und so findest du günstig bei pollin.de ;-) Gruß Pascal Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:22 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:22 Is was wares dran. Zitieren
The_Real_Black Geschrieben February 16, 2013 at 10:53 Geschrieben February 16, 2013 at 10:53 "Achtung: In diesem Thema wurde seit 120 Tagen nichts mehr geschrieben. Sollten Sie Ihrer Antwort nicht sicher sein, starten Sie ein neues Thema" /ignore *grins* Ich suche einen passenden Schrittmotor für kleine Angelegenheiten (Sensorkopf drehen auf den sich 2 Servos befinden) Hat jemand besondere Erfahrungen mit Schrittmotoren gemacht? Kann jemand einen vom großen C empfehlen? Preisklasse sollte unter 50 € liegen. Zitieren
Nic Geschrieben February 18, 2013 at 10:45 Geschrieben February 18, 2013 at 10:45 Willst du Servos steuern ? Dann sollte ein Servo-Brick passender sein, ansonsten mal ev. unter http://www.stepperonline.com/ oder servocity, da gibt es schon fertige Sets mit Getriebe und Servo, ist aber teuer... http://www.servocity.com/ Zitieren
benatweb Geschrieben February 18, 2013 at 23:40 Geschrieben February 18, 2013 at 23:40 Also was Schrittmotoren für leichte Lasten angeht, findest du bei watterott deutlich mehr. Ich hab die für 10,16 € bei mir im Einsatz, die ziehen gar net mal so schlecht und vor allem der Preis ist natürlich attraktiv Letztendlich hängt es halt vom zu bewegenden Gewicht ab, wenns wirklich nur zwei Servos sind, langt so ein kleiner schon, ansonsten schau dich einfach mal in der Region bis 0.5 Nm um, das sollte auf jeden Fall genug dafür sein. Zitieren
